Отказал один цилиндр
    По умолчанию Отказал один цилиндр
    Доброго дня! подскажите пожалуйста, двигатель стал работать на трех цилиндрах(мотор троит и сильно вибрирует машина еле едет), в чем может быть причина? и как узнать какие запчасти брать для ремонта? 1,6 ANA МКП 2000г.
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    ошибки есть?
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Думаю для начала не плохо бы проверить высоковольтные провода и их подсоединение как к катушке зажигания, так и к самим свечам, далее можно выкрутить свечи зажигания или заменить. Ещё из простого - замерить сопротивление обмотки катушки инжекторов, в идеале должно быть 14-17 Ом.
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    на трех цилиндрах
    Проверь форсунки методом "тыка" - на заведенном движке поочередно снимай разъёмы с форсунок и смотри на изменения в работе. Метод из личного опыта. Если получится так, что действительно форсунка, то проверь её сопротивление, но скорее всего она просто забита. Сними ее и продуй любым очистителем карбюратора вставив трубочку от очистителя во вход (намотай изоленты на кончик, чтобы обеспечить герметичность и давление очистителя) форсунки и подавая, кратковременно, на нее питание, т.е. имитируй срабатывание.
    Ну а вообще диагностика для начала нужна.
    Passat 3B5. Für Immer.
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    а я бы искру поискал
    Pointer Аватар для серега 76
    P-Z
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    точно может катушка зажигания
    пассат б5 1999г , AGZ 2.3 150лс , кожа , мкпп , climatronic
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от серега 76 Посмотреть сообщение
    катушка зажигания
    там коммутатор и провода вроде, это ж 1.6 у меня друг както свечи поменял а через неделю мы выкручивали обратновёртом половину свечи из головки, вторая половина снялась вместе с проводом
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    А может пружина лопнула и клапан не прикрыт, следовательно нет компрессии...
    Проверяй методом "от дешёвого". Свечи,провода и т.д. что написали...
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    коммутатор и катушка зажигания это две разные вещи, но объединены в одну общую деталь, я назвал по простому катушка у меня у самого 1.6 если ты подпись не заметил
  1. Отказал второй цилиндр.
    от zaharov в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 16:12
  2. Перестал работать один цилиндр.
    от Xtreme в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 16:00
  3. ... словно не работает один цилиндр...
    от tranzoo в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 10:11
  4. Ещё один владелец В-5
    от АндрейЛ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 09:36
  5. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 25.12.2004, 16:56
