Как проверить высоковольтные провода
    Костанай
    По умолчанию Как проверить высоковольтные провода
    Двигатель AZM имеется ошибка пропуска зажигания. Свечи новые ngk. По работе двигателя чувствуется что его подряхивает вот и думаю что провод. Как определить какой?
    Passat B5+, 2003 г.в. AZM, АКПП. WVWZZZ3BZ4E073872
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    По идее по номеру ошибки можно понять. Да и в её описании должен быть указан цилиндр.
    Снимать и мерить сопротивление. В каком интервале оно должно быть не скажу, гугли.
    Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    hotice21, Срок службы ВВ проводов 5 лет. Если твои старше, просто поменяй(особенно ели есть сомнения).
    около 1кОм на метр, в зависимости от производителя. Но эти измерения не гарантируют его исправность.
    , VAG COM
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    В тёмное время (вечером) на работающем моторе можно увидеть пробои, если будет видно свечение по проводам, то пора менять... А если хотите продлить проводам жизнь, то их следует содержать в чистоте, следить чтоб провода не соприкасались с металлическими частями и были надёжно закреплены в пластмассовых фиксаторах...
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Я менял местами и так проверял.Если по длине подойдут конечно
    Vorsprung durch Technik
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    провода проще поменять, если знаешь что им больше 2-3 лет
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
  1. как подключаются высоковольтные провода???
    от fenomen999 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 15:56
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 15:14
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 21:40
  5. Как проверить расходмер ?
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 11:22
