Доброго дня! подскажите пожалуйста, такая ситуация во время движения стала падать температура двигателя где-то до 40 обороты сбавились и пошла вибрация двигателя, а также мотор начал дергается на холостых оборотах... В чем может быть причина ? В-5 1,6 АНА 101 л.с. 2000 г.
| Получено: 78 Отправлено: 236 |
Ты хоть уровень ОЖ проверил?
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
Конечно всё в норме
Термостат заклинил в окрытом положении.
. У меня такое было
VW passat B5 1.8T,AEB,АКПП 1997г, красный сарайчик
и от этого мог 1 цилиндр отказать?
Как вариант, плохой контакт разъёма датчика температуры ОЖ, так как датчик совмещён с датчиком указателя температуры, то и стрелка на панели может показывать что угодно или не показывать вообще. А из-за плохого контакта ДТОЖ не поступает правильный сигнал в ЭБУ двигателя, от этого двигатель может работать с перебоями...
Короче если коротко, то проверьте разъём на ДТОЖ![]()
