| Получено: 1 Отправлено: 8 |
Заменили мне подшипник передней ступицы. Когда останавливаешься то перед самой остановкой срабатывает АБС. Что может быть?
Б5+, AZM, автомат, 2004 год европеец WVWZZZ3BZ4E073872
Passat B5+, 2003 г.в. AZM, АКПП. WVWZZZ3BZ4E073872
| Получено: 447 Отправлено: 983 |
Датчик не до конца воткнули. Надо его запихать до упора и немного 3-4 мм вытащить.
ВАЖНО!!! Полностью вставлять нельзя, иначе сожрёт об кольцо АБС.
Попробую сегодня, спасибо.
Добрый день. Кто знает, как вытащить датчик АБС переднйй
После замены нижних рычагов стук остался в чем может причина, кто знает?
| Получено: 44 Отправлено: 19 |
hotice21, на той ступице где подшипник меняли посмотри на датчик АБС на нём должен быть виден след как он стоял до снятия, подбей его до этой отметины и всё!! Была такая же фигня когда рычаги менял, от того что стукал датчик немного вылез!!
Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034- был! Временно пешеход!
[QUOTE=razrus;5411876]Как вариант: сайлентблоки или наконечники рулевые. Еще вариант чашки амортизаторов и т.д. Лучше спроси в теме ФЛУД-2. Там больше ответов бывает.[/QUO
Спасибо
| Получено: 3,040 Отправлено: 871 |
Посмотри, что бы датчик стоял вертикально. У меня чуть сдвинулся при замене рычагов и тоже срабатывал. Поставил его вертикально и всё заработало. Второй раз менял шрус и повредил кольцо на нем, тоже ошибка выскакивала. Пришлось менять кольцо.
Два пассата было![]()
Спасибо всем. Помогло. Немного додавил и поставил вертикально.
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
