ошибка по ДЗ
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    По умолчанию ошибка по ДЗ
    Привет всем немогу разобратся с ошибками
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    17581 - Датчик угла поворота 2 привода дрос. заслонки-G188: слишком высокий уровень сигнала
    P1173 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 001 - Превышен верхний предел
    уже разбирал воздушную зону все ок.опресовка пропускало на клапане ВКГ.и слышно было в зоне под гусенецей шланга .разобрал там все ок дырок нет.032 ад.+4.7 .поменял сапун от ВКГ+ клапан блидер .крышка прыгает маслозаливной.что как найти дыру.
    + температура выше 65 не растет по вагкому на приборке 93 и потому не могу адапироват ДЗ пишет ошибка
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    лютый винегрет
    разбираешься с недогревом (дтож/термостат), дальше с дросселем (адаптация/замена), дальше лог снимаешь по наддуву с предварительной проверкой байпаса.
    Получено: 24
    лютый винегрет
    спасибо професонал толька вот байпас может так снять проверить
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 502
    Отправлено: 173
    -блидер почти всегда или резиновый тройник куда вставляется, дальше как
    енот, сказал
    Получено: 24
    енот, сказал
    поменял тройник и блидер .и снова ошибка 17705
    Россия, Тула
    Получено: 502
    Отправлено: 173
    Значит эту магистраль смотри, а вообще забей код ошибки - обчитаешься
    Получено: 24
    к стати на 93 группе в трете окошке показание -14 .снял свечу пкрутил распредвал на метку а нижня на валу не совпадает скоре всего перскок
    Получено: 24
    снял термостат и проверил а оно не открывает.буду менят
    поменял термостат температура не растет 68 проверял с вагкомом.a на приборке показывае 90
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ты дтож проверил сравнением температур по обоим контурам до того как к термостату полез...?
    это четвёртая проблема к трём обозначенным ранее (отдельная...).
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    посмотри отверткой метка на шкиве вмт -то соответстует? если да - ставь ровно ремень...
    17705 = опресовка , блидер и байпас... может и дроссель давать иногда... угол дз на хх в каких пределах?
    Получено: 24
    дтож не проверял буду и его менят
    угол на хх 2.4-2.7 . 003 группе педал нажимаю до конца показывает 100%
    Получено: 24
    проблемы решена оперативно заменил дтож температура стала в норму.дальше по плану енота адаптация дз не прошло ошибка так и осталось.решил снять блок эбу и что интересно ношки на 83.84 были в окисе прочистел поставил и чудо ошибки ушли .адаптация ок.По поводу 93 группе тоже решил показание было -14 .снял морду .кожух ремня и коленвала .на распредвале метка в перескок скинул ремен грм выставил мертвую точку и все собрал.в 93 показание -1.
    Спасибо вам ребята
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Затяжку шестернёй то проверил?... Если не затянуто то все равно будет опа рано или поздно...
    Получено: 24
    привет затяжку не трогал открутил гайку снял ремень застопарил амортизированый шток.пока 93- видно -0.1
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    чтоб ремень переставить не надо морду снимать... раз снял, мог уже и колено с рв зажать по мурзилке... тем более что причину перескока не выяснил... демпфер то хоть живой? или пальцем давится?
  1. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 22:19
  2. ошибка климы
    от kovmet в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 13:50
  3. To Lucky 3D - вопрос по климатронику, ошибка 318???
    от Aviator B5 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 09:02
  4. ошибка климата
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 17:58
  5. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
