| Получено: 1 Отправлено: 92 |
Народ подсказывайте, с утра завел нормально все, ездил не глушил часа 3, приехал до места, заглушил - 2 часа не было, пришел, сел, а он стартер крутит, а не заводиться....
Бензонасос молчит...(менял 3 тысячи назад ) . Предохранитель целый. Реле заменил.. Все тоже самое, крутит но не заводиться .
Подскажите, что делать? Как диагностировать проблему?
Спасибо
Логи
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 907 557 C
Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
Кодирование: 04001
Код Сервиса: WSC 00028
1 Неисправности:
00282 - Регулятор дроссельной заслонки-V60
44-10 - к.з. - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 919 880
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
Кодирование: 04142
Код Сервиса: WSC 70246
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W1086316
1 Неисправности:
00771 - Датчик уровня топлива-G
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
Конец ----------------------------------------------------
Фишку с бензонасоса снимал, мерили напряжение, не понятно то ли есть то ли нету. Как его померить правильно?Там 12 В постоянно? Или только когда стартер крутиться ...
Постоянного 12 там точно нет, мерили тестором. 2 - 7 вольта каких то гуляет .
Спасибо
Passat B5, 1999, МКПП , AHL WVWZZZ3BZXP267438 Продан
Skoda octavia a5 1.8 tsi, 2012, МКПП , CDAA
Крути стартером,а второй пусть стучит по крышке бензонасоса (крышка бака ,пластиковая гайка). Если заведется - меняй насос .)))
| Получено: 135 Отправлено: 642 |
У меня как-то на стыке моста хорошо тряхнуло и машина заглохла, все перепробовал, притащил домой, разобрал и оказалось слетел разъём с бензонасоса.
Попробуй еще снять обратку с рампы и посмотри идет ли топливо.
Passat 3B5. Für Immer.
Подавал на прямую 12 вольт. Гудит!!!
Завтра теперь попробую.
Есть еще мысли?
| Получено: 22 Отправлено: 25 |
Было так на одном авто. Подключили диагностику, а в бортовой системе только есть около 9 В. Стартер крутил отлично, в это время напряжение падало до 6В. Оказалось что ослабла масса, где точно не помню.
Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. Продан. Лексус RX 300 2002 г.в. 223 л.с. Хундай Солярис 2016 г.в. только 123 л.с. Продан!!! Ниссан Глория 1999 г.в. 2,5 л 210 л.с.
Да остальное вроде работает в штатном режиме.
Не может из за ДПКВ?
| Получено: 3,309 Отправлено: 3,317 |
бенз кончилсяНеисправен датчик уровня топлива
| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
REI555, подожди, ты подавал 12 вольт на фишку так? И в тот момент пробовал заводится?
Vorsprung durch Technik
| Получено: 139 Отправлено: 179 |
REI555, У меня была аналогичная проблема. Приехал на эвакуаторе домой. Но всё дело оказалось в нештатной сигналке. Я просто отцепил провод сигналки от провода питания бензонасоса. Жёлто-зелёный, если не изменяет память.
Ну как вариант, попробуй.
Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
Снял бензонасос, снял из за того что при подаче на него напрямую с акб 12В он гудит, а ни качает(из подачи не течет бенз) ...
Как его теперь проверить?Почему он ГУДИТ, но не качает? В рампе тоже сухо!
И почему не гудит при включении зажигания.....
Сигналка у меня штатная, нештатная есть, но она как 3 года отключена.. даже не знаю где брелок. Бывший хозяин ставил, отключал.
Надо было постучать) У меня была такая ситуация. Поставил китайский насос. Покатался 3дня. Заехал на заправку,заправился,а уехать-не смог сразу. Не заводится. Заправчики испугались,поломалась машина от их бенза..... Я откинул сидушку, постучал по крышке и вуаля, завелся....... Поехал и поменял его. Залипают щетки......и почему то не крутится и не касает.
Раскидали пол машины.. какой насос покупали? Или вставку?Надо было постучать) У меня была такая ситуация. Поставил китайский насос. Покатался 3дня. Заехал на заправку,заправился,а уехать-не смог сразу. Не заводится. Заправчики испугались,поломалась машина от их бенза..... Я откинул сидушку, постучал по крышке и вуаля, завелся....... Поехал и поменял его. Залипают щетки......и почему то не крутится и не касает.
Щас должена приехать вставка PATRON PFP118 . Старую достал, работает тоже( старая TOPRAN) 3 месяца ей. Но чет обратно ставить очкую, щас где нибудь в поле встану...
Не видел его в аналогах так как, по применимости
BORA (1J2)BORA универсал (1J6)GOLF IV (1J1)LUPO (6X1, 6E1)NEW BEETLE (9C1, 1C1)SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
Написано у него.
4 бара не много ?))
4 бара и должно быть.
REI555, подойдет 100%.
У меня тоже не было по применимости.Напиши на форуме в тему о подборе запчастей о pfp 090.Мне там подтвердили что подойдет
Вот почитай с нашего форума
https://passatworld.ru/archive/index...62580-p-4.html
https://passatworld.ru/archive/index...59697-p-3.html
Спасибо Всем!Бензонасос решил проблему!!! Еще вопрос, не знаете как проверить на работоспособность Датчик топлива!? Ну там замерить тестером что нибудь ии еще как то. Спасибо
