проблема запуска AEB на холодную. Решение проблемы потребовала замены маслонасоса(решение на последней странице) - Страница 6
  1. #101
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Цитата Сообщение от сашок1 Посмотреть сообщение
    а мне не верится что дпкв дохлый, а точнее полудохлый...там прицип то катушка и магнит)
    вот к пример было у меня такое когда я глох.. ну там сцепление не так отпустишь или при дрифте фигню какую то сделаешь...так вот она второй раз никак не заводилась минут 5...обижалась)) осцилограф влом подсоединять было и в группах не знаю есть ли такое, проблема выдала себя датчик хола
    но первый раз заводилась всегда идеально, именно первое кручение стартера, если второй раз то опять обижалась))
    согласен система самодиагностики, это так, осцилограф вещь но как правило у всех он класический или юсб, которые так лень цеплять))
    Так в чем причина была в итоге?
  2. #102
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    катушка катушкой, но бывают межвитковые замыкания и тогда сигнал например меньшей амплитуды.
    Намучаешься с авто, так и лень пройдет ))) Щупы подключить и вывести в салон или поближе к салону и утром осцил подключить при запуска.
    А без ДМРВ не пробовал? Какой он фирмы? Может тарировка ушла пока лямда не включится в работу - троит?
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  3. #103
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    написал же
    в трансформаторах низкочастотных сетьевых бывает согласен, а здесь ))
    ну не знаю каму как)) а с этим у меня проблем не когда не было, а я жду а то скучно как то)) вот с чем было так и толком не исправил так это кваттро система
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
  4. #104
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    http://www.chiptuner.ru/content/osc_sns
    Тут пример и неисправных ДПКВ есть
  5. #105
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    с приходом тепла проблема осталась.
    Осталось мысль менять маслонасос.
    Какой фирмы брать? Оригинал дорого
    ошибок нет, подсоса нет, прет оч хорошо.
  6. #106
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Проблема решена. Замена маслонасоса решила даннцю напасть
  7. #107
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    и как выглядит теория под такое решение ?
  8. #108
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Давление в магистрале было 8, видать перекачивало гидрики. Клапана не садились домой. Отсюда нет компрессии. Когда масло выдавливало и клапана садились на свои места, компрессия возвращалась и можно было опять заводить. Залипал редукционный клапан в маслонасосе в зарытом состоянии и весь расхрд шел в систему, вместе с давлением. Старый насос еще не разбирал. Гляну, сфоткаю выложу.
    Тема у нас уже была на форуме
  9. #109
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Встречался с подобным на дизеле. Заводится на 10 сек и глохнет. Потом с полчаса не заводится...
    Ипались неделю, перебрали всё, что можно... Пока не замерили давление масла.
    Тоже маслонасос меняли. Помогло.
  10. #110
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Проблема решена. Замена маслонасоса решила данную напасть
    на aWT встречались противоположные баги масляной системы... поршень клапана залипал на сброс... но там он в кронштейне фильтра стоит... а в насосе шариковый клапан на 12 бар чтоб не порвать все и вся на всякий случай
  11. #111
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Виновник данной беды
    Натерт сильно край на фото выше.
    в разобранном состоянии поршень еле вышел.
  12. #112
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Вот, по логике, вроде бы с такими задирами и износом он на горячую больше 1 Атм. не должен был давить. А он из за клапана на холодную давил 8. Или ты так мотор и не завел, что бы масло горячим стало?
  13. #113
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    386,
    В одно утро так и получилось. Завести с возможностью для передвижения своим ходом не удалось и на галстуке в сервис отпрпвился.
    386,
Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
  1. проблема запуска в мороз B5+ 1.8T
    от marginalll в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 21:52
  2. Проблема запуска горячего двигателя ANA 1.6
    от djovi в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 00:04
  3. ПРОБЛЕМА ПЕРВОГО ЗАПУСКА НА AFN
    от Gammy в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 16:53
  4. Проблема при замене ремня ГРМ на AEB
    от Гризыч в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 02:10
  5. Ответов: 395
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 13:29
