проблема запуска AEB на холодную. Решение проблемы потребовала замены маслонасоса(решение на последней странице) - Страница 5
  1. #81
    Polo Аватар для Life
    Санкт-Петерург
    Получено: 51
    Отправлено: 9
    А коммутатор ты не проверял...или я упустил этот момент?
    Кстати. Есть идея, как проверить именно его если он еще только подыхает на холодную, а на горячую еще как то работает:
    Утром скрути его и отнеси домой, согрей крошку и подключи не прикручивая к коробу, а то он сразу от него охладится, в идеале, что бы кто нибудь его руками держал, чтоб он не остывал.
    Типа на прогретом коммутаторе проверим
    А то я бы предложил купить китайца, я себе пока денег не накопил на БосчШ беру их, по 1.5-2 года работают, при цене в 1000 рублей неплохо.(на всякий вот артикул 109 882 755)
    EX: VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, chip (powered by Auditoria) 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
    Audi A8D3 3.0Tdi (ASB), 2007(модельный год 2008), коротыш.
  2. #82
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Коммутатор менял.
    Сегодня завелся как положено... Ездил... Проблем не наблюдалось...
    Так что скорей всего это где-то контакт мозг делает... Других мыслей у меня нет.
  3. #83
    Санкт-Петерург
    Получено: 51
    Отправлено: 9
    А "сегодня" не холодно?)
  4. #84
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    У меня и в такую температуру проблемы с запуском...
    скорей это связано либо с влажностью или ещё с чем... Начались они буквально не давно. По этому выяснить цикличность и зависимость от каких факторов пока не удалось. В этой теме описал лишь то что стало происходить с авто...
  5. #85
    Псков
    у меня тоже очень похожая проблема. последние два дня завожу - она схватывает нормально и сразу глохнет. повторные запуски никчему не приводят, движок вроде и хочет схватить но что то идет не так. немного поддаю газку и она заводится, подтраивает пару секунд и весь день движок заводится и работает без проблем... на улице +2 и очень влажно.
    могу косвенно помочь отмести коммутатор, у меня есть подменный 100% рабочий хитачи, поменять не проблема но не думаю что дело в нем...
    Passat Variant 1998г.в. Европеец 150л.с. AEB. АКПП
  6. #86
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Теперь у меня тоже есть подменный и тоже хитачи
  7. #87
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Чудный авто.... Вчера при -8 завелся как абсолютно здоровый авто...(неделю стоял без заводок)А перед этим в 0 завелся хер знает как.
  8. #88
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    народ, а как умирает дпкв?
    два дня заводился с утра нормально... сегодня после стоянки 2 часа, еле завелся...
    ошибок по прежнему нет.
    вот и думаю... либо дтож врет в каком то диапазоне или дпкв начинает умирать
  9. #89
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    еле завёлся... а если сразу после заводки заглушить и снова заводить?
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  10. #90
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    386, случай наверно не твой но другим думаю будет полезно...
    начнем с того что касается это промвальных моторов ... в более поздних модификациях его заменили цепью... болячка древняя с незапямятных времен... не даром на сотках было два датчика давления масла... один в голове...
    все чаще и чаще утренний треск головы и повление треска цепи и гк на горячем моторе на низких оборотах не лечится ни заменой гк, ни заменой маслонасоса ни заменой клапана в кронштейне масленного фильтра, ни заменой гнц...
    все дело в маляном канале блока который подает масло в голову ... а именно в том, что по мимо того, что он подает масло в голову, он еще идет и на заднюю втулку промвала...
    При износе данной втулки- вкладыша давление в кронштейне вполне сносное... а вот в голове
    ну и естественно новый клапан в кронштейне не спасает от слива масла с головы во время стоянки авто... оно прекрасно сливается в поддон через увеличенный зазор в задней втулке промвала
  11. #91
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Втулки то развернул, нашел развертку?
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  12. #92
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ага... у газелистов одолжил
    маховик твой только жду... стартеру не зачто его пока завести... а так все собрано уже... сегодня у них в тк выходной
  13. #93
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    завтра вроде доолжен придти, точнее сегодня
  14. #94
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Также, будет троить... Если заведется.. Троение пропадает не сразу... После того как троение пропадет, если заглушить и заводить, то заведется нормально...
  15. #95
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    а форсунки так и не проверены?
  16. #96
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Сейчас холодно... Да и не в них дело... Вот мозгом чую... Запуск всегда быстрый и сразу, но потом начинается хрень... А может и не начаться...
    Где то что то не контачит... И какая то зависимость от температуры.
  17. #97
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    вот так и умирает - сидишь и акб стартером в холостую потребляешь
    проверить его просто - в момент когда не заводится подключить ваг-ком и проверить видит ли ЭБУД обороты (100-200) при вращении стартером. если будет что-то отличное от ноля - дпкв жив...
  18. #98
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Так, по идее, и стрелка тахометра должна приподниматься во время прокрутки, на ВАЗ так провожу экспресс-проверку.
    Вот только наличие показаний оборотов не гарантирует работоспособность ДПКВ. Сканер очень инертная вещь, не показывает пропадание сигнала или помеху в сигнале, приводящую к пропаданию сигнала или искрообразование раньше или позже времени.
    Вот если бы осциллографом посмотреть сигал с ДПКВ...
  19. #99
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Так то показывпет, 120 об/мин...
    Но где искра? Не то что бы её нет, заводится же, но потом куда то пропадает...
  20. #100
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    а мне не верится что дпкв дохлый, а точнее полудохлый...там прицип то катушка и магнит)
    вот к пример было у меня такое когда я глох.. ну там сцепление не так отпустишь или при дрифте фигню какую то сделаешь...так вот она второй раз никак не заводилась минут 5...обижалась)) осцилограф влом подсоединять было и в группах не знаю есть ли такое, проблема выдала себя датчик хола
    но первый раз заводилась всегда идеально, именно первое кручение стартера, если второй раз то опять обижалась))
    согласен система самодиагностики, это так, осцилограф вещь но как правило у всех он класический или юсб, которые так лень цеплять))
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. проблема запуска в мороз B5+ 1.8T
    от marginalll в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 21:52
  2. Проблема запуска горячего двигателя ANA 1.6
    от djovi в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 00:04
  3. ПРОБЛЕМА ПЕРВОГО ЗАПУСКА НА AFN
    от Gammy в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 16:53
  4. Проблема при замене ремня ГРМ на AEB
    от Гризыч в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 02:10
  5. Ответов: 395
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 13:29
