Гул на скорости 80 км/час
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    По умолчанию Гул на скорости 80 км/час
    Всех приветствую!
    Немного истории: я все на том же В6. Пробег с 2010г 115ткм, На 110ткм перебрал всю подвеску перед-зад. Сделал сход-развал, так как жрало резину на внутренней стороне и прогрессировал гул, думал от резины. После всех манипуляций гул не пропал, ну, думаю, неравномерный износ резины, докатаю лето и в помойку ее. Сегодня поставил зиму, гул остался. Гул непонятно откуда, гудит все и везде, причем, на 80км/час и далее после 140км/час гул особенно выражен. Подшипники обычно не гудят, а ревут, если так можно выразиться, а тут именно гул даже, я бы сказал с легкой вибрацией. При поворотах, звук не меняется, как это бывает на подшипниках. Ступицы все равномерно теплые.
    Уважаемые знатоки, ваши версии...
    Остались только дети.
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Цитата Сообщение от pavel Посмотреть сообщение
    Всех приветствую!
    И все же подшипники. Даже если гудит один, локализовать сложно.
    Отправлено с моего LT25i через Tapatalk
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    pavel, на подъемнике или домкрате, покрути задние колеса......скорей всего какой-то подшипник "высох"
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Вот склоняюсь "покрутить", гоню мысль, что не коробка. Гул уж очень похож на "шестеренчатый"
    Пассажиры прошлым летом говорили, что гудит сзади справа, так все начиналось, потом я поставил зиму и все было тихо, этим летом гудело уже спереди, а теперь вообще везде.
    Britanets, вот задние непонятно, шум колодок все портит, или их надо удалить, уже пора менять.
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    pavel, при замене колодок конечно и покрути
    ШРУСы...машина на ППД же?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Да, с пакетом. Вань, но при поворотах тихо, никаких хрустов, или это не показатель?
    Britanets, Илюх, с Днюхой!
    pavel, Паш, гул и вибрация от внутренних ШРУСов. С ППД это проблема машин. Ввиду высоты подвески. Внутренние ШРУСы обычно проявляют себя вибрацией до 100 где-то. И гул возможен так же.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    А все таки это был передний левый подшипник
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    долго ездил
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Да куда я езжу, она стоит. Я на метро. В ошан максимум раз в месяц. Мне так проще.
    возможно задний редуктор, машина полноприводная? Гул только при разго не или как? У самого такая же проблема
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Илья Зеленский, проблема решена в 9 посте. Привет!
  1. Вибрация и гул при скорости 90 -100 км.
    от Dimar888 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.01.2013, 10:54
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 20:11
  3. Гул при скорости (ходовая часть)
    от Van4ello в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 01:22
  4. появился гул на скорости
    от dized в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.10.2011, 12:16
  5. Гул при скорости 100-105 км
    от Passat USA в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 04.10.2010, 21:02
