Подскажите это норма и что за звук?
    По умолчанию Подскажите это норма и что за звук?
    Подскажите, как называется эта штука? По-моему она люфтит, из-за чего получается дребезжащий звук.
    Кстати это на холодную, на горячую все стихает.
    Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 235 000км
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    dobruy, натяжитель называется ремня генератора... прыгает он из-за того что усилие на ремень не постоянно\равномерно... обычно это следствие того что умер какой-то из подщипников...
    варианты - генератор, подшипник вискомуфты, подшипник самого ролика натяжителя, гура
    варианты старого растянутого ремня который буксует при нагрузке тоже не стоит отметать...
    если что-то гремит то это на 99 процентов подшипник
    Понял, еще могу поездить с застучавшим подшипником или лучше не тянуть? В день проезжаю 20-30км.
    Просто заказал стойки, рычаги, грм был на декабрь в планах.
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 114
    сними этот натяжитель и проверь подшипник руками. если снять с него пластиковую крышку, то можно вскрыть подшипник и заложить туда смазки и закрыть. а если не полениться и снять полностью ремень навесного оборудования то можно проверить все крутящиеся механизмы которые он вращает, и если что-то крутиться с трудом, то беду нужно ждать именно от туда. или не ждать, а ремонтировать.
    https://www.drive2.ru/l/4432840/
    http://golf4.ru/forum/index.php?/top...a/#entry515023
    и вот этот ещё мой пост почитай первую его часть про фонендоскоп:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5373272
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    как вариант обгонная муфта генератора.
    Понятно, спасибо за советы
    Golf Аватар для Сергей 102
    Башкирия, с. Месягутово
    Получено: 22
    Отправлено: 25
    На его моторе её вроде нет.
    Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. Продан. Лексус RX 300 2002 г.в. 223 л.с. Хундай Солярис 2016 г.в. только 123 л.с. Продан!!! Ниссан Глория 1999 г.в. 2,5 л 210 л.с.
  1. Ребят подскажите что за звук?
    от Ultimo в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.11.2015, 22:50
  2. Подскажите что за звук, опасно ли?
    от dobruy в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 07.12.2014, 23:05
  3. Что за звук, подскажите?
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 16:47
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 23:07
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 15:15
