Замена муфты генератора на дизеле
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 234
    По умолчанию Замена муфты генератора на дизеле
    Всем привет!
    И так имеем: passat 2010 года рождения, двигатель CBAB - дизель 2.0.
    Началось всё со странных щелчков в мороз, похожих на работу электроклапана. После прогрева всё пропадало, поэтому значения не придал. Респект Ване COOLER, он сразу определил, что это муфта.
    https://youtu.be/rJFnqYd9J8g
    Затем появилась вибрация на холостых, поскольку машина не новая да и дизель к тому же, то же не особо обратил внимания.
    Но когда появился звук виброукладчика асфальта, я забеспокоился. Когда посмотрел внимательно, то натяжной ролик, да и сам ремень ходят ходуном на холостых и от этого такой странный звук. Чуть повысить обороты, звук становиться нормальный. Вибрация на холостых, тоже стала заметная.
    https://youtu.be/rKOY8Kdiyg0
    Соответственно было принято решение менять муфту. Но посмотрев отчеты по снятию генератора, немного ужаснулся. Для того, что бы снять генератор на этом двигателе нужно разбирать пол машины, включая снятие бампера и откручивание компрессора кондиционера. Такая перспектива ради замены муфты не радовала. Как говориться, лень - двигатель прогресса. Решил поменять муфту, не снимая генератора.
    Вот собственно сама муфта:
    Для снятия муфты генератора нужен специальный ключ, он комбинированный.
    Как оказалось его можно без проблем приобрести на авторынке. Цена вопроса 750 рублей. Кстати, если кому нужен такой спецключ могу дать попользоваться.
    И так, в первом приближении выяснилось, что генератор находится чуть ниже лонжерона и ключ просто так в него не входит.
    Но русские не сдаются! Решил немного приподнять двигатель.
    Для этого откручиваем крепление топливного фильтра (два винта на 10 и одна гайка), ничего не отсоединяем, просто кладем его на верх и на всякий случай схватываем хомутом или проволокой к чему-нибудь, чтобы не упал обратно.
    Затем откручиваем два самореза крепления бачка с охлаждающей жидкостью. Далее откручиваем один болт крепления горловины бачка омывателя к кузову.
    Теперь, для того, чтобы поднять двигатель, нужно ослабить верхнюю опору, она крепиться на двух болтах. Немного сдвигаем бачок с ОЖ, и длинной головкой откручиваем болт крепления опоры, там по моему болт на 16, но я открути головкой на 17. Болт выкручиваем не до конца, нужно всего 1,5 сантиметра. Так же поступаем со вторым болтом, у него ещё сверху резьба с которой мы скрутили гайку крепления топливного фильтра.
    Подкатываем домкрат снизу под двигатель и поднимаем правую сторону двигателя на 1,5-2 сантиметра. Предварительно нужно снять защиту картера, но если она пластиковая, то можно прямо через неё, но это неправильно.
    Теперь ключ спокойно вставляется. Муфта просто накручена на вал генератора, без каких либо дополнительных шайб или гаек, но затянута очень сильно, поэтому нужно использовать только хорошие ключи. Для спецключа нужен ключ на 17.
    Ключом на 16 оттягиваем натяжной ролик и снимаем ремень с муфты генератора. Ключ которым оттягиваем ролик хорошо упирается потом в опору двигателя, так его и оставляем до конца процедуры.
    По сути, нужно скрутить муфту с вала генератора. Центральным торксом держим вал, а другим ключом крутим муфту. Крутить ключи по стрелкам.
    Муфту нужно только сорвать, дальше она крутиться очень легко. Усилие большое требуется, но, при хорошем инструменте, всё откручивается. Без спец ключа ничего не получится. Не пытайтесь застопорить крыльчатку отверткой и открутить муфту, сломаете генератор!
    Вот так выглядит вал генератора без муфты:
    Вот две муфты старая и новая. новая муфта при небольшом усилии прокручивается в одну сторону, у старой всё заклинило.
    Новую муфту просто накручиваем рукой на вал и слегка дожимаем спецключом. Во время работы она сама затянется по полной))
    Собираем всё в обратном порядке, не забываем закрепить опору двигателя.
    Вот результат с новой муфтой:
    https://youtu.be/9xL5IUwSDWU
    Для работы очень полезен вот такой инструмент, много проблем решает.
    Надеюсь кому-то будет полезным.
    Всем удачи!
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    а генератор Валео или Бош?? и номер муфты поточнее бы?
    похоже была замена номера F55347001 на 535001210
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 234
    Генератор Valeo. Муфту брал такую же как и стояла, просто переписал номер и взял точно с таким же номером F55347001.
    По каталогу VW 022 903 119 C, INA F-553470.01, INA 535001210 можно любой.
    Для BOSCH, для этого двигателя, муфта такая же.
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    witnessx, один в один как у тебя пощелкивания услышал и только в нынешнюю сырую погоду(но натяжной еще не дергается и с прогревом все проходит)........взял силиконовую смазку и снаружи облил плотно через трубочку......вроде прошло.......надо колпачек снять и туда нассыкать смазкой для петель до кучи(народ так колхозит)
    но в запас все равно пора муфту прикупить....
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 234
    Натяжной резко начал дергаться, это происходит когда муфту заклинило и она стала обычным шкивом. Муфта закрытая, не совсем понял куда ты смазку лил?
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    witnessx, облил плотно муфту со всех сторон, вот третий день тишина
    p.s кстати на моем BMR генератор выше чем у тебя(у меня нет того шланга с датчегом), то есть шкив на уровне нижней трети топливного фильтра......вроде замена не должна быть геморной....хотя звонил в несколько сервисов по генам/стартерам,говорю 2ТДи, все в отказ и только со снятием, даже буквы движка не уточняя видимо из-за ваших каммон рейлов с геной "в лонжерон"
    вот нашел отчет НЕ на каммон-рейле http://b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=29514
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    witnessx, у тебя приспособление RockForce674 (c торксом на конце), у просто Force с торксом обозначение 678 (674 spline вместо торкса)!!!! вот такая еще есть тонкая засада
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 234
    Не вижу в чем засада. Черная часть ключа, та что вставляется в муфту, снимается независимо. Поэтому берешь отдельно spline и на его одеваешь ключ для муфты.
    Или сразу брать ключ с spline.
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    witnessx, это понятно, просто чтоб не облажаться и не попасть на докупку лишней биты
    p.s у Валео торкс, у Боша spline
  1. Passat B5/B5+ Замена механизма натяжения ремня генератора на дизеле 1,9TDI
    от Axl в разделе Дизельные двигатели
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 12:19
  2. Замена ремень генератора на AEB
    от Mat в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 19:49
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 12:27
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 11:11
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 12:48
