Система охлаждения - Страница 5
  1. #81
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Цитата Сообщение от Александр1981 Посмотреть сообщение
    Кудой я попал!!! Тута Даля читают! Фсе я пропал, кудой мене из дерЁвни...
    у нас в горах под каждым деревом словарь Даля. В каждом доме по 2-3 профэссора!
    Хоть и не в тему, но....цитирую "Доходы россиян упали ниже уровня 99г" Вот и думаю, походу надо быстрее избавляться от пасата и брать ВАЗ....
  3. #83
    Республика Хакасия, с. Шира
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Не-не в ВАЗ меня уже не загонишь!
    А про горы... мало ли что там у вас в горах и под деревьями!
    Кабель уже взял. Товарищ обещал по эл.почте скинуть взломанного Васю-диагноста.
    Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
  4. #84
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    у меня есть вася и вагком
    взломаный
    взломаный
    Я от этих дел далекий, но, чую, придется и мне это хозяйство покупать и осваивать
  6. #86
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Все. Получил!!! Огромное спасибо!
  7. #87
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Александр1981, да незачто! На здоровье. Кстати ща замерил работу сод. Такс,как тока стрелка на приборе показывает 90гр,то по вагу 72гр. Радиатор и верхний патрубок начинает греться при 92 по вагу. Точнее доходит до 91-92 ,греется радиатор и темпа по вагу падает до 89-90. После этого простоял минут 20,темпа 93 как вкопаная.на улице +7
    Эту температуру я набрал с 25гр до 93,за 39минут.на хх
    При этом температура атф,40гр
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Спасибо за тест.
    протарахтел не знаю сколько на ХХ пока устанавливал ВАГ, пока с драйвером боролся... температура поднялась только на градус до 91. На улице -5.
    Радиатор холодный, патрубок холодный. В салоне жарища. Кароче прибора правду показывает. Термос закрыт и х с ним!
    Руслан у тебя что то не нашел установочного файла на ВАГ-ком... Васин есть... А ВАГ уже вроде как установленный. Установил друг который дал.
  9. #89
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    да да! Там ярлык надо скинуть на раб стол....ну и крякнуть его. А твой круче, на руском. Может скинешь мне?
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Конечно, нивапрос! Лови.
  11. #91
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    где?)))
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Всем привет!
    А я вот уже и не знаю куда смотреть со своей проблемой...
    Недавно решил снять лог по набору температуры ОЖ (ну не нравится мне как авто набирает температуру). Кстати, остывает она, субъективно, быстро. На улице у нас сейчас в основном 0-3 3-5 (ночью небольшой минус)
    Линейность сохраняется где-то до 60 градусов (это где-то два деления на приборке). При чем, до 40 набирает быстро, до 60 немного медленней
    После 60 линейность уходит и полного прогрева в короткие сроки можно добиться только если поехать
    до 60 градусов набирает за 10 минут
    Рабочую температуру 90-93 держит уверенно, но после коротких поездок с рабочей температурой нижний патрубок холодный (верхний горячий)
    При запуске на холодную в печке всегда есть воздух...выгоняют путем кратковременного поднятия оборотов до 2200-2500
    Пару раз выгонял воздух по всем известной процедуре....только авто на уклон не загонял...
    ХЗ...Воздух все равно откуда-то появляется
    Все течи устранил!
    Бесит короче
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  13. #93
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    где?)))
    Ящик проверь
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    Все течи устранил!
    Ну очевидно не все. Мне первое что приходит на - термостат. Кипятил его в кастрюльке?
  14. #94
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    Ящик проверь
    нетути
    как так?У меня верхний холодный пока термос не откроется.
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Ну он не горячий, теплый больше должен быть.
    нетути
    Там косяк с отправкой файла - не дают отправлять. Кидаю щас архивом.
  16. #96
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Чаба, на рабочей температуре верхний горячий
    После непродолжительной езды нижний стал немного тёплый
    Александр1981, термос не кипятил
    Проще поменять
    Только вопрос-надо ли?
  17. #97
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Не парся все хокей у тебя
    ВАГ говно
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  18. #98
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Igor P, ты серьёзно? На счёт нормально?)))
    Откуда этот воздух берётся?
  19. #99
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    ВАГ говно
    Поясни. Дай не говно, если не сложно.
  20. #100
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Поясни.
    Все говно, но ВАГ еще то говно
    Знаю потому что сам езжу и делаю это говно
    Смотри, температуру набирает до нормы не перегреваясь при этом. Поэтому все исправно. Булькает при запуске холодного и у меня, при этом все работает как надо в том числе и печка. Антифриз вообще не доливал никогда, уровень на месте всегда. Что еще надо. Пусть себе булькает, других проблем хватает.
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. Система охлаждения + горчица
    от zero85 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 00:04
  2. Страшная система охлаждения.
    от Dick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 19:49
  3. система охлаждения
    от VIT@LYCH в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 17:20
  4. система охлаждения
    от Bomj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 11:07
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 20:34
