Что-то с мотором беда. Нужен дружеский совет. - Страница 9
  1. #161
    Хорошо буду разбиратся)
  2. #162
    здравствуйте! и сразу о главном: VW passat 1.8 tsi 2005, первая проблема - белый дым, как сами определили и некоторые свидетели подтвердили, с запахом антифриза. дымит при простое в пробке, при этом греется двигатель, стрелка на датчике поднимается в сторону повышения t. при этом, если после пробки разогнаться - остывает (t на бортовом компьютере уменьшается, стрелка опускается). уровень антифриза падает (не скажу по км расход, не замерили). если вкл печку на полную мощность, t так же падает (стрелка так же опускается). стала кушать много масла((( просим помочь в выяснении причины. по-возможности, предложить диагностику без вскрытия двигателя, (сколько будет стоить такая диагностика?). если нет такой возможности, сколько будет стоить вскрытие двигателя?
  3. #163
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    fedazzz_85, Свечки в каком состоянии? Выкрутить и посмотреть.
  4. #164
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Я оттуда уже мотор выкрутил , гбц в мусорку , вкладыши задраны , колено в номинале но по чистоте поверхности шеек ещё репу чешу оставить как есть или в 0.25 отправить... Завтра поршня промерю... Там тси и не пахнёт awm, масло доливали по просьбе красной лампы... С мотора слил меньше литра... Турбина этого тоже не вынесла... А с фризом - радиатор течёт
  5. #165
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Бедолага... Как его укатали однако...
  6. #166
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Более 2 тыс уже проехал, все тип-топ Машинка радует как и прежде. Мотор работает ровненько, нигде не потеет. Масло на месте, чистенькое. Заводится отлично. Надеюсь теперь надолго. Даже замок пассажирской двери сам починился, хотя не работал полгода))). Задние аммортизаторы заменил на ППДшные, старые TRW свое отслужили, прошли 80 тыс и потекли. Но разницы что-то особо не почувствовал.
  7. #167
    Pointer Аватар для S.A.
    Великий Новгород
    У меня замки часто, то ломаются, то чинятся самостоятельно)
Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789
  1. Что делать с этими ошибками, нужен совет.
    от Vladimr в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 18:49
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:19
  3. Нужен дельный совет по диагностике АКПП
    от Валерий68 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 12:43
  4. Нужен Ваш совет.
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 11:56
  5. нужен ваш совет
    от shurken в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 15:46
