| Получено: 651 Отправлено: 198 |
Александр К., а эта хрень сверху пружины от чего?
задние аммо все равно менять, они потекли уже, вот и заказал от ППД. А передние у меня лежат новые ППД. Пружин только под все это дело нету. Поэтому хочу стандартными обойтись.
| Получено: 185 Отправлено: 34 |
Это проставки специально для Пассата на 40 мм. Вот такие:
Брал на 1GUR, сейчас они вроде даже в EXISTе есть. Можно от Нексии усиленные поставить, тоже встают хорошо, только они вроде на 25 мм. На днях колёса снимал и заметил, что уже трещины пошли по проставкам. Так что на 3-4 года ежедневной эксплуатации.
| Получено: 2,108 Отправлено: 138 |
Ну на самом деле можно накидать конусов несколько, которые под пружинами стоят![]()
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
короче поэксперементируеммне в принципе и пары см достаточно будет.
Слушай, а я тоже такие амморты поставил, но у меня пыльники маленькие и они трут аммортизаторы. У тебя на картинке видны более широкие пыльники. Ты их где взял?Можно, ещё как проставки поставитьТолько грамотно. Как то так:
Вложение 179840
Амортизаторы, конечно придётся поменять на ППД:
Вложение 179841
Я поставил такие:
Вложение 179842
Всё стало высоко и ровно
| Получено: 5,386 Отправлено: 241 |
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Да, номерок поищи пожалуйста.
Нашёл номерок: 4B0512137B - пыльник заднего амортизатора на Суперб 2002-2008 г.
Пинается, не разгоняется, что делать?
Здраствуйте, форумчане, на вашем форуме впервые и у меня не пассат а ауди но на форумах по ауди ничего нет, пререйду к самой проблеме.
Дело вот в чем: Машина перестала однажды разгонятся, тяга пропала, на педаль газа реагирует вяло и пинками прирезком нажатии на педаль. Разгонялась и шла уверено 180-200 сейчас еле еле 140 с горки набирает.
Начал искать проблему в топливной поменял бензонасос (поставил бош) новый топливный фильтр, ситуация не изменилась. Следуещее было мое действие была диагностика которая выдала ошибки по холла, лямбда, дмрв, поменял холла (поствил ваг) - результата 0. Но пока менял заметил оторваный шланг от электромагнитного клапана "флейты" вернул его на место флейта заработала, машина поехала бодрее но не на много (флейта трещит) решил почистить дмрв, после чего машина стала лучше себя чувсвовать (меньше пинаться) но не на много могла заглохнуть на ходу, поменял дмрв на новый (хитачи) перестала глохнуть но больше ничего. Поменял свечки (так же заказал ваг) смысла небыло этого делать. Проездил какое то время и сделал диагностику пропали все ошибки кроме холла (пишет обрыв цепи вроде как) лямбда я так понял сама прочистилась. Так же расыпался каталик его просто вытряхнул. Но все это без толку -помогите Уже незнаю куда лезть
Проблемы: жор масла около литра на 1000 (текут сальники и кидает в воздухан. Дым нормальный.
Треск флейты постоянный и не тихий
Раздулись патрубки между впускным коллектором и мотором.
О машине: audi a4 b5
Мотор 1.6 ahl
МКПП
Подскажите куда лезть, устал деньги на ветер выкидывать(
впуск герметичен? может подсасывать воздух через патрубки между впускным коллектором и ГБЦ. Сальники заменить проще пареной репы. Флейту я помню как только купил (трещала сильно) пропаивал.![]()
Потом конечно заменил на новую.
А где новую брал? Я немогу найти продают только с приводом в сборе, новая 12к стоит
Oleg_Griga, с приводом в сборе и брал. Но это было года четыре тому назад, и стоила она что-то в р-не 3,5 тыс
После замены что нибудь поменялось или просто прошел треск?
Просто треск прошёл. А так как ехала, так и ехала.
Дело не во флейте. Компрессию-то мерили? Может кольца залегли
Так а почему тогда нет сизого дыма если колечки залегли?
| Получено: 58 Отправлено: 57 |
Oleg_Griga, Раздулись патрубки между впускным коллектором и мотором."
это как? Ахл же атмосферный
АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
КолянВ5, они от старости разбухают, я у себя все заменил на новые
Я бы выполнил следующее. 1.- опрессовка впуска. 2.- замер компрессии. 3. -замер давления масла. 4. - по датчик холла почему ошибка висит?
Да атмосферный, но так как кидает масло во впуск они от масла раскисли ну по крайней мере я так думаю)
Лампочка то давления не загарается даже когда уровень очень мал. А по датчику дамаю обрыв искать
Oleg_Griga, ищи ошибку по датчику холла. Без ДХ мотор работает через пень-колоду.
