Что-то с мотором беда. Нужен дружеский совет. - Страница 5
  1. #81
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ну что поделать... На каждом углу её не продают
    За то будешь знать результат вовремя, а не после пуска мотора
  2. #82
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Сегодня свой мотор на болты раскидал. У меня все вкладыши +0,25 и корни и шатунные. Все в хорошем состоянии, не идеал конечно, местами потертые, но вполне себе... Шейки на КВ с виду так вообще ЛЮКС. Буду свой вал ставить.
  3. #83
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Итак, блок ушел в Механику в расточку. +0.25 Шейки на моем КВ замерили-в идеале фактически, КВ трогать не надо. Заказал вкладыши KS шатунные и коренные +0,25 под мой вал и полукольца.
  4. #84
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Потихоньку начал собирать. Народ, подскажите момент затяжки форсунок охлаждения поршней. Чет нигде найти не могу.
    а вроде нашел... 27Нм
    Другой вопрос. В наборе коренных вкладышей шесть вкладышей с канавкой и четыре без канавки. Вопрос: на какой опоре канавка по кругу? На моем была на центральной №3, а на моторе донора на №5. Или на самом деле пофиг?
  5. #85
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Смешно
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  6. #86
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    начал сборку сегодня. Вчера собрал поршни-кольца-шатуны.
    купил модный "доворачиватель углов"
    установил КВ
    и успел только 2 шатуна с поршнями поставить. Вечером продолжу.
  7. #87
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Собрал насосик с новым натяжителем.
    И задний сальничек от Витька)
    умаялся сегодня подшипник из кв высверливать.
  8. #88
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Зачем сверлить то?
    Спросил бы... Хлеб мочишь разминаешь и набиваешь подшипник... Выколотка на 16 мм , два удара молотка и он в руках... Можно тряпкой с солидолом или любой вязкой массой...
  9. #89
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    FLYTs, не понял про хлеб... поподробнее плиз...
    так -то я не высверливал, я выковырял внутреннюю обойму с роликами, и дремелем распилил наружнюю обойму.
  10. #90
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Котяра, -
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  11. #91
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    floyd, спасибо. Век живи-век учись, и дураком помрешь Я б сам и не догадался. Но он зараза плотно там сидел...
  12. #92
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Метод канеш из кулибинских, но объясните физику процесса. Как он выходит то?
  13. #93
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Хлебным мякишем выдавливается.
  14. #94
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    То есть забивая мякиш вовнутрь, он давит на подшипник изнутри?
  15. #95
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    Ну да.
  16. #96
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
  17. #97
    КЛасс
  18. #98
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Котяра,
    Ввиду периодических заекидонов наших властей со сверкой номерных агрегатов, я бы старый блок оставил в гараже на всякий случай. То, что машину с другим мотором (номером на блоке) может быть трудно продать, ещё ничего в сравнении с перспективой проверки номера двигателя на каждом посту.
  19. #99
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Можно на старом блоке собрать просто могучий свап мотор.
  20. #100
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    Butchersmeat, там номер в таком месте, что увидеть его можно только разобрав пол-мотора. Реально он под кронштейном на котором крепится катушка зажигания и увидеть его ооох как непросто
    ALEX K., когда особо делать нефиг будет прошлифую по плоскости старый блок и может даже соберу)))
    нету только поршней с шатунами и маслонасоса с поддоном.
Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Что делать с этими ошибками, нужен совет.
    от Vladimr в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 18:49
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:19
  3. Нужен дельный совет по диагностике АКПП
    от Валерий68 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 12:43
  4. Нужен Ваш совет.
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 11:56
  5. нужен ваш совет
    от shurken в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 15:46
