Кинг тоник на 850нм остальное либо фуфел либо ещё дороже... Держак надо для шкива и вороток большой... Держак могу одолжить на пару часов открутить -закрутить
| Получено: 651 Отправлено: 198 |
FLYTs,
а пневмой я его не откручу чтоли? Мне до тебя ехать как раз пару часов)))
есть стопор для дизельного мотора, но чую если откручивать воротком сломаю его нахрен. Лучше пневмой помощней попробую.
Хотя однажды грузовым гайковертом умудрился болт ШРУСа оборвать![]()
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
Котяра, пневма и болт колена?... ну не знаю... иной раз, если нормально затянуто вдвоем крутить приходится... пистолет отдолбит шляпку болта или саму головку порвет... хотя может и открутит...
| Получено: 1,513 Отправлено: 185 |
Котяра, а затягивать болт к/в тоже пневмой будешь?
passat 1.8T AWM 2002 АКПП
Ну фиксатор изготовлю. дело не хитрое. Сейчас только аллюминиевый шкив сниму, а то там болты разбиты тоже.
Пару лет назад менял ГРМ, а болты не заменил, вот теперь это мне боком и вышло![]()
Торкс 45 + кувалда и все открутится... Каждый почти б5-й с такими болтами приезжает... Сразу центральный болт откручивай и доставай вместе с шестернёй ... Потом так же обратно поставишь ... Меньше мороки
FLYTs, чтобы центральный болт открутить, надо фиксатор приладить, а чтобы его приладить надо эти четыре болта отвернуть и шкив снять.
Железа много в гараже. Будем делать
В субботу чуть-чуть поразвлекался. Большой шкив открутил относительно без приключений. А вот основной... Болт четко сказал НЕТ! А закручивал я его всего-то каких-то пару лет назад, когда ремень ГРМ менял +сальник. Но закручивал на красный фиксатор.Пришлось делать приспособу))) Два стальных уголка, стопочка тротуарной плитки, усиленный вороток и труба 1,5 метра. А, забыл... еще газовой горелкой погрел минут 5. Честно говоря думал, что сломаю головку... Или оторву шляпку болту... Ан нет... Открутилось
| Получено: 5,386 Отправлено: 241 |
Котяра, ну теперь основные засады пройдены.![]()
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
2гайки коробки, приподнять, все это богатство и открутить 4 болта за подрамником. И можно доставать![]()
Итак. Мотор выпрыгнул
донор на столе
почти разобран
Корни вот прям в отличном состоянии, но все равно заменю
Все детальки приехали уже. Кстати вопрос: Между КВ и маховиком на доноре была вот такая шайба
На моем моторе ее не было. Она там вообще нужна?
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
при совсем цветном блоке можно и масленку накликать красную
Котяра, не трогай заводские коренные... вместо вкладышей купи пластигейт A и сделай замер по мурзилке... на этом уверенно собирай... шатунные можешь заменить после замера... но если и они в допуске то нечего их трогать...
шайба это регулировочная для того чтобы выставить зазор под ведуший диск ... то есть скорее всего там в колене втулка под бублик вместо подшипника...
выбьешь ее и поставишь игольчатый подшипник от V6
Бюджет лучше расходовать в этом направлении![]()
FLYTs, шейки кв донора изношены, надо точить. Либо полностью свой кв ставить, сегодня открутил поддон, маслонасос на одном болте из трех... Два выкрутились и лежали в поддоне. Но не суть, шатунные выглядят хорошо, коренные еще не смотрел. Вечером после работы продолжу разборку своего мотора, но там только крышки кв открутить осталось. Но в нем все ремонтное.
донорский кв да, от автомата.Значит пластина не нужна.
Блин, пластигагу эту еще купить- та еще задача... З.и А.Космодемьянских, это для меня где-то в другой галактике.
