| Получено: 5,386 Отправлено: 241 |
| Получено: 6,401 Отправлено: 1,619 |
Коробку он тоже вычитал.
3-е и 4-е сцепление - износ повышенный, но не критичный, он сказал. 130 чего-то там...
Этот спец имеет свою небольшую мастерскую. Может он коробки и не ремонтирует, но диапазон работ больше, чем у дилера.
Несколько знакомых ремонтируются у него. Правда, у них корытца постарее моего. Пробеги у них реальные, масло ATF тоже меняли.
Висела ошибка по вихревым заслонкам.
Приветливые официалы сняли впускной коллектор и почистили их.
Думал, проканает по гарантии. Не проканало...![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
320 €. Включая подменную машину.
Плюс ещё батарейку поменяли в ключе.
Успокаивает один факт - тот самый спец, о котором писал выше, предложил мне эти заслонки совсем удалить.
И это стоило-бы у него дороже - 400-450€.
А я не хотел их удалять - на немецком форуме пишут, что они нужны при регенерации сажевого фильтра.
На подменку дали в очередной раз (пятый, емнип) БМВ "1" серии, 116i в этот раз.
В очередной раз убедился, какое это ведро.
Рядом с Гольфом он близко не валялся.
Единственное, что приятно удивило - как этот малообъёмный моторчик тянет на низких оборотах.
Поднимался в гору по серпантину и он так резво тащил вверх при 2000 оборотах. Я думал, что еду на 3-й передаче, оказалось на 4-й. А передач всего 5.
Но на автобане уже на 120-130 км/ ч он ревёт, как самолёт на взлёте.
На улице +два градуса и дождь, а значит самое время поваляться под машиной.
Решил поменять опорную подушку под АКПП.
На определённой скорости возникает какая-то лёгкая резонирующая вибрация. Приветливые её в упор не видят и не чувствуют (по крайней мере пока гарантия не кончилась), поэтому я решил сам искать причину методом исключения.
Старая подушка оказалась ничуть не хуже новой, не порванная и не просаженная. По жёсткости тоже такая-же.
Думал-думал, менять её или нет?Новую можно было обратно отправить и 36 € сэкономить, но потом решил - раз снял, значит поменяю.
Пожалуй, самой длинной операцией была установка защиты обратно.
Хотел сначала заехать на подъёмник к другану, но у него там машина без мотора висит.
Но мне-же невтерпёж, поэтому вдоволь напрыгался под машину и обратно
. Аж между рёбрами что-то хрустнуло...
Рампы, кстати, недавно купил. Вот и пригодились. Для низкого БМВ дополнительные домкраты в рампах очень пригодились.
| Получено: 5,622 Отправлено: 1,761 |
Надеюсь, результат есть?))
дальше куда?
колеса, кардан, коробка?![]()
Знакомый, уже известный вам Коля, купил BMW 640d
| Получено: 1,955 Отправлено: 1,239 |
Уже 3 из Москвы собрались за ними)))Кому новые Е34?
https://m.news.yandex.ru/story/V_Bol...ovymi-bmw.html
Короед, торм.диски в основном проблема. Потом суппорта. Потом колесные диски и косяковая резина
Подушки и опоры там всегда живые.
| Получено: 2,216 Отправлено: 594 |
Skodник, Артур, как Е39 поживает? Или поменял уже?
Das Uaz
