Жизнь после Пассата существует! Это снова Пассат, Passat Alltrack. - Страница 9
  1. #161
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Народ по отзывам пишет, что никак не влияет вообще.
    Но я себе ставить не буду. Как-то не сложилось один раз - сломал накладку правую А потом решил вообще забить. Начнет моторчик шуметь - куплю новый. Поменять его не сложно.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  2. #162
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    На инспекционном ТО обнаружен нерабочий омыватель фар
    Предохранитель F33 (который на 30А) целый, реле на срабатывание щелкает. Механически попробовал вручную вытянуть форсунки - ходят без проблем. В гараже решил послушать, может шланг слетел на магистраль. Или посмотреть, если бьёт струя где, так хоть лужа останется под капотом. Ничего, вообще
    Какие мысли могут быть?
    Я весной снимал-одевал бампер, до этого всё отлично работало. После установки в нём нужды не было, да и условия для срабатывания, поэтому всё лето проездил с L{J фактически, знать не зная, когда он перестал работать.
    Я так подумал, что если при снятии бампера рассоединилась бы где магистраль, то я бы или услышал характерный звук от струи, либо лужа была бы.
    Насос?
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  3. #163
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    Как вариант могу предположить блокировку насоса на форсы у меня такое уже было правда зимой
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
  4. #164
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    А от чего с ним такое происходит, и как выявляется?
  5. #165
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Так, апдейт
    Что за бяка? Вообще никогда такого не было.
    Фактически оно щелкает, слышно слева под торпедо. Или дело физически не в нём, а просто на нём сказывается?
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  6. #166
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    sphoenix,
    Моторчик то работает (жужжит)?
    Разъемы надеюсь все на место одел.
  7. #167
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Нет, моторчика не слышно.
    Я бампер не снимал по сути, а скидывал, вниз клал. Т.е. разъемы не снимал никакие. Могло конечно сами сняться, но вот вопрос: допустим, моторчик не жужжит потому, что нет сигнала питания. Но тогда разве ошибка по реле будет?
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  8. #168
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Фиг знает, диагностируется ли моторчик омывателя фар
    Смотреть питание на фишке моторчика, если всё гут, менять его, других вариантов не вижу (если пред 100% целый)
  9. #169
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Вряд ли. Он фактически только + и массу имеет, и ни на какую шину не завязан. У него привода получается? В смысле, одна часть льет только на стекла, а для фар второй привод?
    И еще. Если по реле ошибка выскочила (потому, что вчера проверять начал), как это может быть завязано на моторчик?
    Так не хочется снова лезть туда, снимать бампер (
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  10. #170
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Тут шина ни причем, просто контроль цепи как лампы например
    Там вроде два отдельных моторчика
    вот я и подумал про диагностику моторчика
    Пред точно целый?
  11. #171
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Да вроде целый Я его и так, и сяк крутил, на просвет во всех ракурсах.
    Можно попробовать перекинуть конечно. Описание про ошибку реле "разорвана цепь" это как раз если как вариант сгорел/отсутствует предохранитель?
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  12. #172
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Или вариант сгоревшего моторчика
    Вытащи реле и замкни контакты перемычкой, станет понятно, мотор это или реле
  13. #173
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    спешу огорчить их два т.е моторчика на фары один и на лобаш второй
  14. #174
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Оно же щелкает.
    Вообщем, сделаю "проще": сниму бампер, пкм, откину правую часть, чтобы посмотреть сам моторчик. Если вообще фишка слетела, то всё ясно будет в корне.
    Ведь по идее если такой вариант, то ошибка же будет по реле? (разомкнута цепь)
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  15. #175
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    я лечил путём снятия клеммы с батарейки минут на 5-10
  16. #176
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Все двинулись на этой экологии
    Вот Вань, тебе подтверждение моего предположения, из смежного раздела
    ЗЫ. Интересно, а как же позеленевшие от этой экологии BMW со своими штатными лаптями на Х и М?
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  17. #177
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Красивые цифры на прошлой неделе Стареем.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  18. #178
    Донецк, ДНР
    только обкатку прошла
    2011 Passat B7 Variant, Highline, 2.0 TDI 140 HP BlueMotion, DSG-6
    2008 Daihatsu Sirion 1.3 AT
  19. #179
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Да какой там! Обкатка это 10, максимум 15 тыс км. А тут уже и фильтр с маслом в Халдексе надо менять (рекомендация, но я им следую), и еще всякого набежит. Радиатор за 3 года под замену (надо сеточку еще придумать), с подвеской как-то везло, но я в чудеса не верю, жду визита на детальный осмотр ходовой.
    А еще и впуск с заслонкой бы почистить обязательно. В соседней ветке кратко был отчёт о стоимости и объеме работ. Так что обкатка прошла давно
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
  20. #180
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Дабы разбавить бензосрач в соседнем разделе отмечусь немного, что на сегодняшний день пробег почти 57000, и позавчера посетил Атлант по вопросу замены АКБ
    Моя штатная производства 14 недели 13 года была, честно отслужила 4,5 года. В сентября после долгих постоев в гараже стал замечать, что запуском что-то не то: свет проседал в салоне и другие факторы. С октября после 10 дней стоянки вообще не хватало на старт, приходилось ставить на зарядку. Ну, а крайнюю неделю вообще. каждую ночь, чтобы с утра запуститься. В четверг после работы заехал на мойку, а выехать сам уже не смог Хорошо, крокодилы были.
    Записался в Атлант, т.к. хотел проверить и вероятную утечку тока (вдруг?), и по мелочи.
    Все отлично. Ток в покое - 0.05, так что сразу было понятно что АКБ. Взял оригинал, из серии Economy, JZW 915 105 . Производство Exide, сделана в Испании, 39 неделя 17 года. С учетом скидки в 30% вышла в 5К с копейкой. Плюс, полноценная гарантия ОД на 2 года.
    В принципе, учитывая позицию самого VAG касательно срока службы АКБ, а также что я край до начала осени 2019 (как рестайлинг выйдет B8 ) года планирую поменять машину этого варианта более, чем достаточно.
    Все остальное в норме, машина радует В декабре планирую опять заехать в Атлант на чистку впуска, там помимо этого еще кое-какие работы делаются параллельно. Павел писал подробнее по работам, дополнительно рекомендуют заменить свечи и масло.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам оставшиеся запчасти после Пассата 1.8 НОВОСИБИРСК
    от Jpark1 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 12.08.2012, 12:00
  2. Есть ли жизнь после TFSI?...
    от Fast в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 224
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 12:55
  3. Я люблю тебя, жизнь! Ну а ты меня снова и снова....
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 09:34
  4. АКПП Tiptronik. Есть ли жизнь после... ремонта?
    от Mobil в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.10.2007, 12:43
    Ответов: 30
