Проблема 0341 после смены колец, колпачков, ГРМ и т.д. - Страница 2
    Пенза
    Получено: 5,401
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от GliderAlex78 Посмотреть сообщение
    Блин, это то же самое что и оба снять...( Все равно потом все отдирать от герметика, заново герметизировать, прокладки уже получаются юзанные
    Не совсем. Если не будешь выпуск трогать - то минусуй работы по установке и регулировке ремня и натяжителя ГРМ.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Воронеж
    Ну что, все было банально. Как и прошлый раз 8 лет назад...
    Перекинул на 1 зуб цепь, собрал и никаких ошибок.
    Кстати у меня в 93 группе нет третьего поля. У меня почему то в 91 группе.
    После сброса ошибки и при попытке завестись показало -33 градуса а потом по ошибке потухло
    Passat B5+ variant 2002г. AWT 150 л.с. МКПП
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Сегодня из двух фазников один собирал... На старом оригинале был соленоид в обрыве и нижнюю планку разбило в элипс... Она отвалилась... Установлен был доминант ... Доминировал две недели и перемалол обратный клапан верхнего поршня и застучал ... Пришлось перебрать старый и собрать частично из частей доминатора... Время покажет что из этого вышло... Сейчас работает бесшумно... Ну и другого варианта по бюджету просто не было...
    Воронеж
    А я свой старый фазник тоже перебрал, промыл, накладки поменял и обратно поставил)))
    Бюджет чтоб его(
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Это похоже на два зуба
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Воронеж
    ХЗ. Сейчас ошибки нет. Поезжу чуть, логи выложу. По моим расчетам было 15, стало 16 роликов между метками))
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    А посмотреть угол синхронизации после ремонта никак?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Igor P, В 93-й отражен сдвиг реального положения "метки" от идеального ноля на новом моторе... при отличии его от нуля эсуд функционирует верно, а вот фактическое газораспределение хромает...
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    FLYTs, Это все понятно. Просто даже на старом моторе при правильной установке ГРМ угол не должен сильно отклонятся от нуля, максимум 3 градуса
    По себе знаю что при минус 5 будут проблемы с динамикой и ретардами.
    Воронеж
    Замечательно. Какие группы и на каком режиме нужно смотреть? Завтра потестирую
    В 93 группе у меня только 2 поля почему-то
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ошибки по фазнику есть?... смотреть можно и на включенном зажигании, но лучше на хх
    Воронеж
    ошибок никаких по движку
  13. #33
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    тогда должно работать... там данные адаптации по сути... их нет если не работает функция... а функция не работает если есть ошибка в ходе самодиагностики... логика примерно такова
    GliderAlex78, буквы в конце номера Эбуд какие?... DF?
  14. #34
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    и еще вагком 01-04-094-система исправна провер
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  15. #35
    Воронеж
    Сегодня посмотрел Ваг Комом показания...
    По катализатору была ошибка, сбросил вроде пока что снова не появляется... Но вообще нужно вторую лямбду отрубать нафигНазвание: IMG_20160905_115931.jpg
Размер: 56.1 КбНазвание: IMG_20160905_120233.jpg
Размер: 51.3 КбНазвание: IMG_20160905_120158.jpg
Размер: 59.3 КбНазвание: IMG_20160905_120149.jpg
Размер: 55.6 КбНазвание: IMG_20160905_120013.jpg
  16. #36
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    GliderAlex78, ну в 93й над словом стабилизация ХХ -1 у тебя... а говоришь нету ничего
  17. #37
    Воронеж
    Ну когда прошлый раз запускал, было в ошибке, наверное по этому и не было.
    А это что значит? -1 Это плохо?
    ГРМ двигать нужно?
  18. #38
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    это не лазий больше туда пока работает
  19. #39
    Воронеж
    ОК. Спасибо за помощь!
    Очень помогло твое руководство по удаленке))
    Счас пару тысяч откатаю не напрягая и сделаю тест заезды, сниму логи...
    Турбинка пока что шепчет... После остановки и глушения двигателя еще минуты две крутится... Раньше затухала куда как быстрее
    Посмотрим сколько проездит такая неотбалансированная. Сейчас у меня 256 тыс.
  20. #40
    Посмотрел на своем моторе в 93 группе - сдвиг 4 градуса, а в 90 и 91 группах -1 градус. Межвальная цепь вытянулась?
    B5, 1999г, 1.8 APT, мкпп
  1. Проблема после замены помпы и ГРМ
    от batch в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 23:45
  2. Не заводится после смены свечей
    от pvadim777 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 12:04
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 21:21
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 08:39
  5. стук при торможении после смены колодок
    от Дмитрий Р. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 12:39
