Привет распред валу и гидрику...
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    По умолчанию Привет распред валу и гидрику...
    приветствую!
    что за звук в видео? идет с верхней части гбц. в районе гнц. и на холод и на горячую...
    давление масла Хх 1,6, 3000-4,5, дальше 7
    на турбину внимания не обращаем)))
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Не компенсатор?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Не компенсатор?
    да вот и не знаю... раньше был цокающий одиночный звук... думал гидрик. но характер звука изменился за неделю
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Да он и сейчас вроде одиночный.
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    а гнц мертвый как звучит?
    характер звука изменился, вот что еще напрягает... и есть опасения что если гидрик, то ничего там не оборвет? задиров не наделает?
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Там цепь греметь будет.
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    монотонный громкий шелест?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Надо от компа оторваться, купить набор щупов поднять за 20 минут кк... И дать себе ответы на все вопросы... Либо отдать машину туда где её починят... Назвать на это цену без дефектовки включая запчасти невозможно... Потому как увидить там можно все что угодно от удроченых валов до развалившегося гнц... А может дело в забившемся канале на один из гидриков...
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    386, тебе FLYTs правильно говорит - нужно купить прокладку клапанной крышки, прокладку ГНЦ и 2 сальника р/валов. Ещё съёмник ГНЦ желательно иметь, хотя его можно одновременно с валами и цепью снять.
    Для начала просто крышку снять - возможно этого будет достаточно для определения причины звука. По мне - больше на гидрик пустой похоже.
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 114
    одеваешь фонендоскоп, выдергиваешь сначала круглую шайбу, а вместо неё вставляешь любой металический стержень и прижимаешь его к предполагаемому месту нехорошего звука - или к натяжителю, или к крышке над каждым компенсатором. где источник там лучше всего услышишь звук в скопе.
    а вообще так звучит нерабочий гидрокомпенсатор!!! и нужно в темпе вальса вскрывать крышку клапанов и дифектовать, но для начала убедиться фонендоскопом что это именно из под крышки звук, потому как по видео не лечим - не кашпировские.
    у меня стучал гидрик, звук был как от дизеля (примерно как у тебя). тогда я ещё не имел дела с гидрокомпенсаторами, да ещё "умные" люди подсказали что ТАК можно хоть всю жизнь проездить, ну я и отъездил полтора года - пока кулачёк на распредвалу не сдолбило в бесформенную шишку а потом закусило и вырвало гидрик и соответственно порвало головку (посадочное место для гидрика), ну и соответственно порвало ремень ГРМ и загнуло клапана!!! в общем прикинул цену и объём работы и взял контрактный ДВС. а всего-то нужно было вскрыть крышку клапанов...
    и к стати, километров за 200 до ЧП (я как раз на дальнике был) звук ЧИКАНЬЯ увеличился... хотел потихоньку до дома дотянуть - неповезло.
    вот фото моего невезения:
    Название: IMG_0911(на форум).jpg
    срочно решать!!!
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    понял, завтра вскрою наверное.
    FLYTs, я же не могу приехать на ремонт без нужного колва денег. хотя бы ориентировочно... 30 круб. значит 30.. 50 значит накоплю и приеду с 50ю.. ты правильно говоришь, что без осмотра никак
    какую прокладку КК купить? оригинал? или качественный аналог?
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 114
    я поставил Виктор Рейнз - месяц, полёт нормальный. главное когда ставить будешь (будут) что бы ложили на сухую...
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    386, если сам откроешь сам и починишь... если надо могу и гидриков насыпать и с валами помочь... понятно что новый вал стоит 16-18 тыс... с бу все гораздо дешевле... всякие аутовелт категорически хлам... натяжитель тоже вполне можно ставить бу... да и новый на на аеб не кусается сильно...
    Lupo Аватар для Alan39
    Калининград, Россия
    Отправлено: 40
    Многие ставят victor reinz
    Passat B5, AWM 1.8T 170 л.с. 2003 tiptronic американец
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    30 круб
    откуда взялось?... два сальника тефлон по 300-350 ... 1000 р прокладка кк примерно... гидрики если новые то по 350-400 р с запасом... вал если надо от 2 до 5 в зависимости от срочности и наличия... гнц от3-х до пяти... лучше ориг
    ну если что-то попутно вылезет и мск 600р уже входят в цену которую я назвал... вот за день сделать не обещаю... могу за 6 часов если все запчасти под рукой и на половину того что надо просто положить... да хотя-бы тефлон до завода выдержать 4 часа надо тут момент - быстрее или дешевле и качественно... дешего купить надо время... и в один день это не пишется... странно, что люди этого не понимают...
    а если там пастели поело? или клапана болтаются как карандаш в стакане? то менять мск смысла не имеет без ремонта\замены гбц... тогда это просто выброшенные деньги...
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    спасибо друже!
    понимаю, ещё как понимаю...
    а есть такая возможность? я возьму на работе отгулы...и приеду...
    сколько денег с запасом взять?
    эта на аев пойдет?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Эти моторы из разряда чуть сложнее жигулей... все делается... лишнего не вижу смысла наговаривать... надо разобрать посмотреть если все в допуске заменить мск и собрать обратно... если нет, отталкиваться от результатов дефектовки...
    что-то ненужное купить всегда успеешь... настаиваю на - первый день отдефектовать... потом определиться сколько с собой денег брать, и по приезду запчастей собрать... это если чего-то не окажется... спешка тут лишнее...
    эта на аев пойдет?
    да прокладки кк одинаковые на всех 20-ти клапанных моторах...
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    386, а что - сам это всё разобрать никак не осилишь? Чем ехать куда-то. Ты же не в Москве живёшь, как я понял?
    Тут в Базе знаний полно отчётов с фотками про то, что там тебе нужно будет сделать.
    За выходные управишься, если в первый раз разбирать будешь. А если ещё и отгулы возьмёшь - то и откапиталить движок успеешь.
    Прокладку крышки Reinz бери -
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Крыши нет... А погода сейчас не стабильна.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    имхо по видео, проблема с гнц/натяжением цепи.
    вскрывать чем быстрее тем лучше...
Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 23:07
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 15:26
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 09:03
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 15:15
  5. что за звук?
    от 2003vlad в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 13:56
