| Получено: 8,426 Отправлено: 3,359 |
Автор: Roma B5
Я похоже решил проблему тускнения дисплея при нагреве, касается приборок пассат Б5 и им подобных, неисправность была не связана с непропаем светоприемника, он тут ни причем, так же не причем дисплей и его шлейф, перерыл сегодня всю приборку, выпаял модуль который "питает" дисплей, перерыл на нем все элементы, грел, охлаждал, замерял, ушло часов 5, в итоге нашел резистор который регулирует напряжение яркости.
Фотки с телефона на фотике батарейки закончились как назло:
Вот после нагреваний, правда темно уже было, но яркость и четкость обалденная
Прошли сутки, вот с утра на холодную завел, все четко!
Прокатался пару часов по жаре, климат не включал принципиально, по часам можно глянуть сколько катался, правда небольшими расстояниями, но было жарко, вот результат
Зимы нет, поэтому не знаю как будет, хотя в морозилку приборку сувал, было нормально
А вот главный секрет, тот самый резистор, и главное что приборку можно не разбирать до корней, это я так просто искал причину, поэтому заковырялся, достаточно заднюю крышку снять
Резистор номиналом 15 кОм, он там один такой зелененький, написано на нем 153.
Рядом резисторная сборка, она тоже завязана в этой цепи.
Методом научного тыка я подбирал сначала постоянные резисторы, но понял что без терморезистора тут никак не обойтись, т.к. занимаюсь ремонтом сотовых телефонов, а с радиомагазинами с СМД компонентами у нас напряг(хотя в других городах не проблема), то решено было применить терморезисторы стоящие во многих телефонах, они контролируют нагрев телефона, обычно по причине нагрева аккумулятора и т.п., взял в прямом смысле первую попавшуюся плату от самсунга x640 (можно другой).
Находим на него схему в нете, загоняем в поиск pdf-ины буквы TH(обозначение терморезисторов), выпаиваем, измеряем, при комнатной температуре показал 27 кОм, при нагреве сопротивление уменьшается, значит при параллельном включении с тем резистором то что нужно, т.е. в данном случае уменьшение сопротивления резистора увеличивает напряжение на средней точке делителя, думал что не попаду в точку, но походу попал, но думаю что если будут небольшие проблемы при сильных морозах или жаре на солнце +50* можно будет подправить немного эту цепь.
Вообще то можно было еще поковырять, добраться так сказать не до следствия, а до причины, но плата оказалась более чем 2-х слойная, поэтому без схемы прозванивать дорожки, особенно в том блочке, у которого основа керамическая, это последняя стадия извращенства, но кто знает, может вдохновение ко мне вернётся.
ПЫСЫ: кто будет зарабатывать на этом деньги, прошу делится
Жду еще мыслей и идей, коментариев, закидывание помидорами тоже приветствуется, хотя можно и так оставить, даже непривычно как то, при ярком солнце видеть четкие цифры экрана
Прошло 10 дней полет нормальный, правда когда под солнцем весь день авто стоит то края дисплея как-то неровно светят но цифры видно нормально, после проветривания в салоне быстро восстанавливается, днем при солнце все видно четко!
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
