    Pointer Аватар для melf
    Москва (иногда Электросталь)
    По умолчанию Троит Passat b7 1.8TSI 2011г.
    Всем привет!
    Подтраивает двигатель когда авто хорошо прогревается (температура масла доходит до 100 градусов). Это примерно спустя 35-40 минут езды по Москве.
    Ошибки никакие не показывает. При подключении шнурка пропусков в 15 и 16 группе нет. Однако подтраивает каждую 1-2 минуты. Если на паркинге без нагрузки - сначала расход с 0.8 снижается плавно до 0.5, а потом резко возрастает до 1.3. Иногда при этом падает стрелка тахометра.
    Свечи для профилактики поменял.
    Что это может быть?
    vw passat b5+ 2001 год awt 1.8t автомат
    vw passat b7 2011 год 1.8TSI DSG
    Модератор Аватар для Бамбарбия Кергуду
    Беларусь, Могилев- Мытищи
    Получено: 1,853
    Отправлено: 575
    Цитата Сообщение от melf Посмотреть сообщение
    Что это может быть?
    катушка
    катушка
    мимо, пропусков зажигания нет, значит катушка исправна.
    Нашли, что смесь то богатая, то бедная (как-то так, мастер объяснил). Из-за чего это происходит пока не сказали, повезу на след. неделе в сервис машину оставлять на пару дней, будут разбираться.
    Напишу, что было, если починят.
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,295
    Отправлено: 77
    Подсос воздуха... Опресовка, и проверка вакуумных систем плюс вентиляция Бака ... Логи по топливной... Пару дней многовато на это
    Забылся отписать, сорян.
    Правильный ответ: клапан адсорбера!
    Получено: 1,918
    Отправлено: 1,552
    был "пробит" ?
    3G5/CJS/RRL/LH5X
    отвага и безумие.
    был "пробит" ?
    А что значит "пробит"?)
    Получено: 1,918
    Отправлено: 1,552
    значит всегда "открыт", вне зависимости от наличия или отсутствия питания с эбуд.
    при положении "всегда открыт" будет подсос в коллектор, со всем вытекающим (описанным в первом посте...)
    3G5/CJS/RRL/LH5X
    отвага и безумие.
    Получено: 1,295
    Отправлено: 77
    мало кто сомневался... вопрос только, какого они так быстро мрут на свежих машинках... иногда доресты еще с родными попадаются исправными
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Получено: 28
    Отправлено: 28
    Всем привет вчера столкнулся с такой же проблемой был у оф/д ничего не сказали только то что гарантия закончилась
    Я так понимаю речь про эл.магнитный клапан?
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
    Киров
    Получено: 28
    Отправлено: 28
    Вот что вылезло -------------------------------------------------------------------------------Адрес 01: Электроника двигателя (CDA) Label: 06J-907-115-CDA.clb Part No SW: 06J 906 027 D HW: 06J 907 309 B Компонент: MED17.5.2 04 9494 Ревизия: PAH04--- Серийный номер: VWZCZ000000000 Кодировка: 0404000324070160 Мастерская #: WSC 05311 000 08193 VCID: 2C5D22568F4F6B5EDA-80783 Найдены неисправности:008567 - Ряд1;сист.опред.параметров топл-возд.смеси P2177 - 000 - переобед.смеси начин.с оборотов хол.хода - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100000 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 2 Индекс забывания: 255 Пробег: 49163 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.11.21 Время: 00:44:19 Стоп-кадр: Об/мин: 1820 /min Нагрузка: 37.6 % Скорость: 69.0 km/h Температура: 96.0°C Температура: 0.0°C Абс.давл-е: 1020.0 mbar Напряжение: 14.478 V000768 - Обнаружены пропуски воспламенения P0300 - 000 - - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Пробег: 49176 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.11.22 Время: 07:15:33 Стоп-кадр: Об/мин: 785 /min Нагрузка: 15.7 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 45.0°C Температура: 0.0°C Абс.давл-е: 1020.0 mbar Напряжение: 14.605 V000770 - Цил.2 P0302 - 000 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Пробег: 49176 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.11.22 Время: 07:15:33 Стоп-кадр: Об/мин: 785 /min Нагрузка: 15.7 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 45.0°C Температура: 0.0°C Абс.давл-е: 1020.0 mbar Напряжение: 14.605 VГотовность: 0000 0100-------------------------------------------------------------------------------
    Куда копать двигатель колбасит а ошибка больше не появляется?
    Получено: 1,918
    Отправлено: 1,552
    начни с простого - с того же клапана адсорбера
    у тебя смесь бедная (много воздуха/мало топлива), скорее может оказаться подсос нежели какие-то проблемы с топливоподачей (при плохой топливоподаче пропусков не будет..). опресовку впуска сделать тоже не будет лишним...
    ну и катушку второго цилиндра с соседним поменять, и посмотреть на результаты - перейдут ли пропуски к соседу.
    (это если предположить что в данные момент две раздельных проблемы - бедная смесь сама по себе, и пропуски сами по себе).
    3G5/CJS/RRL/LH5X
    отвага и безумие.
    Киров
    Получено: 28
    Отправлено: 28
    Суббота,26,Ноябрь,2016,14:02:40:17500VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS Выполняется Windows 10 x64VCDS Версия: 15.7.0.1Версия данных: 20150930- Адрес 01: Электроника двигателя (06J 906 027 D)14:02:38 Группа 001: общее 760 /min частота вращения двигателя (G28) 91.0°C охлаждающей жидкости температура (G62) -0.8 % лямбда-регулирование Bank 1 10111111 Basic Setting Requirements14:02:38 Группа 002: общее 720 /min частота вращения двигателя (G28) 14.3 % нагрузка на двигатель 1.28 ms Injection Timing 2.08 g/s Mass Air Flow Sensor (G70)14:02:38 Группа 003: общее 760 /min частота вращения двигателя (G28) 2.08 g/s Mass Air Flow Sensor (G70) 2.4 % Throttle Valve Angle 0.0 °BTDC Ignition Timing Angle
    по логу скачут обороты и лямбда и продолжает троить ошибок нет
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    возможно Редукционный клапан
    а ты протапи его хорошо ошибки придут в гости
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    Киров
    Получено: 28
    Отправлено: 28
    Уже заказал 06H 906 517 B
    Получено: 1,918
    Отправлено: 1,552
    ты его проверил конечно же перед тем как заказать новый?
    3G5/CJS/RRL/LH5X
    отвага и безумие.
    Киров
    Получено: 28
    Отправлено: 28
    да жизни в нём нет я сам виноват лил до победы в бак вот и результат
    Получено: 1,918
    Отправлено: 1,552
    а какая жизнь в нем должна была быть ?
    и как связана с целевой причиной заправка до победы ?
    3G5/CJS/RRL/LH5X
    отвага и безумие.
    Киров
    Получено: 28
    Отправлено: 28
    в рабочем состоянии он должен щёлкать я снимал фишку на работающем двс сразу выдаёт ошибку обрыва цепи подключаю ноль он молчит при жизни щёлкал
    в горловине бака идёт газоотводная трубка вкг вероятно в неё попадал бензин вместо паров
    где-то читал в мануале производитель не рекомендует заправку по победы вроде как до отщёлкивания пистолета и всё.
    Получено: 1,918
    Отправлено: 1,552
    Сергей43, ...
    поменяешь - отпишись. не удивляйся если вдруг ничего не изменится.
    клапан "щёлкает" только в те моменты, когда блок управления решит что "пора щёлкать". при наличии ошибки по клапану управляющего сигнала на него не будет ни при каких условиях. клапан проверяется снятием и продувкой, без питания продуваться не должен (в противном случае - будет постоянный подсос в коллектор...и как результат проблемы в работе двигателя). при подаче питания (как раз в те моменты когда блок управления решает что пора бы опорожнится баку/адсорберу) клапан должен быть открыт.
    3G5/CJS/RRL/LH5X
    отвага и безумие.
  1. Passat B6 Замена топливного фильтра на VW Passat CC 1.8TSI.
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 12.05.2016, 08:17
  2. Ответов: 189
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 09:28
  3. Продам VW Passat B6 1.8TSI Highline +1 пакет 2009г, 68 400 км 610 000 руб.
    от Shock в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 21:57
  4. Продам Продаю Passat b6 1,8TSI 730 тыс. руб.
    от OldNick в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 15.08.2012, 12:15
  5. VW PASSAT CC 1.8TSI для новичка
    от lagi1 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 23:38
