Привет в конце номинала цифры поменяй 00 на 10 20 30 в случае с кольеншмидт получишь с шагом в +0.25
Или может лучше колено купить нормальное ? Если что их есть у меня
Коренные 77553600
Шатунные 77581600
+10 к номеру первый ремонт , +20 - второй , плюс 30 - третий
| Получено: 129 Отправлено: 80 |
FLYTs, по чем роскошь?
Люди шкоду угробили которую я 4-е года назад капиталил. Столб в идеале остался , а колено похерили.
ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
Мкпп? Или акпп? На машине ?
Мкпп
| Получено: 21 Отправлено: 8 |
Приветствую! Работа по замена цепей на AGZ сколько будет стоить?
| Получено: 1,657 Отправлено: 972 |
По работе плюс 10 к замене цепи ... но с учётом того что вылезет что то ещё , то проще сразу снять мотор и сделать нормально все что надо , это по работе 60 , и запчастей ощутимо больше , но за то сделал раз и кузов переживет ... а чесать 20-ти летний мотор то тут, то там , деньги те же на круг , только постепенно и бесполезно , это как ямы в асфальте латать, либо каждую неделю до бесконечности , либо положить новый и три года не трогать ... да дорого , но хоть ездить будет а не мозг выносить ...
WVWZZZ3BZYP059035
Цепи решили поменять по тому что , что то гремит? А если с давлением масла проблемы то придётся снять поддон, в каком состоянии навесное ? Течи ож, катализатор который тоже может греметь ... опять же привод клапанов , если люфт клапана в направляющей выше допуска то Замена колпачков без ремонта гбц - деньги в ведро
Цепи решил менять по регламенту. Пробег сейчас 193т. Шума от цепей вроде нет.
А при пуске двигателя ? Шум цепи ? Дым с запахом масла ? Такой расход может и вкг давать
При пуске цепь не звенит. Утром дым белый, по запаху не скажу. Напарник когда за мной ехал, говорит в свете фар дым сизый идет .
Там 3.8.3 Мотроник вроде , с ним не разберёшь масло это или смесь , эсуд допотопная ... звёзд с неба не ловит
Для начала свечи выкрутить , там можно будет что то сказать и посмотреть синхронизацию компом ... а то бывало приедут цепи менять а дело в ролике пустяковом , либо редукционник дырявый масло во впуск гонит ... начать бы с диагностики ... желание конечно хорошо но просто так пол машины распотрошить зря - не дело
Пробег для этого мотора не велик, если честный конечно , но и года берут своё , двух одинаковых железок не найдёшь , да и казусы разные бывают при эксплуатации... цепи на эти моторы не ходовой товар на ориг сроки поставки не малые из аналогов феби
