Оживляющий гараж VAG - Диагностика, ремонт и обслуживание VW PASSAT, чип тюнинг. г.Москва - Страница 64
  1. #1261
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ну можно валы поднять рассухарить по месту один клапан и посмотреть на пружину и Колпачек , потом уже ясно будет снимать бошку или устранить причину по месту
  2. #1262
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Ну можно валы
    ясн... за одно можно и глянуть что там с гнц который новый недоворачивает)
    ....а что поделать, надо делать
  3. #1263
    Обнинск
    Всем здравствуйте! Дима,всё руки не доходили заняться машиной как обычно. Хочю спросить такую вещь- имеет место быть пупость машины после прогрева и покатушек... Не мог бы примерно набросать план действий в порядке большей вероятности в чём может быть причина...тема особенно для вас наверно обмусолена, можно конечно наугад начать менять всё потихоньку, но время и средства сами понимаете... Иногда замечаю жужжение насоса в баке, иногда не жужжит особенно когда только заведёшь. С чем сталкивались в основном по борьбе с этой проблемой? (тупизм после езды) на холодную норм едет. Коробка механика теперь (дизельная) подумываю о переделки на фронт интеркулер, но в нём ли дело,поможет ли
    Отправлено с моего Sony Xperia Z2 через Tapatalk
    Passat B7 CL 1.8TSI 152 л.с. механика 2011 г.
  4. #1264
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Опресовка впуска, проверить блидер , байпас и вакуумную систему, осмотреть свечи, если резьба в масле заменить мск как минимум, далее логи... По ним видно как работает дмрв, по итогу проверяем противодавление выхлопа либо делаем замер давления топлива, желательно при полной нагрузке
  5. #1265
    Обнинск
    Ясно,спасибо. По поводу масла на резьбе есть такое,менял тысячу назад свечи,на некоторых явно присутствует масло на резьбе, на разных в разных количествах. Из-за этого такое тоже может быть с тупизмом? Блидер и грибок есть новые, нестал менять их 2 года назад когда ревизию вкг делал,проверил мои старые оригинальные рабочие были ( им было 3 года отроду, Мелкон менял мне и байпас новый ставил, рабочий недавно проверял. В планах было снять голову на ревизию - за 7 тыс. есть примерно 2 литра масла (лью нести сити про 5w 40) про бензонасос думал жужжит пора менять,но 2 года назад мелкон смотрел под нагрузкой сказал нормально всё. Но симптомы что тогда что сейчас одинаковы после прогрева
  6. #1266
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Жор масла ведёт к коксу в камере сгорания , что в свою очередь сильнее нагревает новый заряд, отсюда поздний уоз и вялый разгон, это из теории ... Нужно устранить причину расхода масла и мотор сам себя очистит с помощью воды из атмосферы и Картера
  7. #1267
    Обнинск
    Нашёл пару фоток свечей,пробег их почти 40 тыс. Что по ним можно сказать? В 32 группе было адд около 0 мульт минус 3 гдето
  8. #1268
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    в целом нужно смотреть машину , катать логи, по свечам в сумме с данными по расходу масла можно предположить что часть проблемы в закоксованности камеры сгорания, и наиболее вероятный источник МСК
    остальное требует больше данных и ряда механических проверок
  9. #1269
    Lupo Аватар для GTRX
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от GTRX Посмотреть сообщение
    День добрый! Загорается красная масленка на оборотах 1600+, свыше 2000 исчезает. При заводке после долгого простоя, некоторое время слышно цепь ГНЦ. Но бывает что и цепь по утрам не гремит и масленка невыскакивает. Собственноручный замер давления масла показал на ХХ - 1,1 на 2000 - 2,5-2,6 на 3000 - 3,5-4,0(стрелку трясет, возможно из-за воздухе в трубке к манометру?).
    Исходя из этого, интересует стоимость работ и з/ч по замене масл. насоса, вкладышей (думаю пора менять). Соотвественно какие сроки по з/ч, порядок выполнения работ и времени работ?
    Карета в подписи, дабы не мусорить жду ЛС.
    GTRX, приборка родная? давление меряли верно?, при полностью прогретом моторе? показания указанные выше не критичны...
    С\У поддона +дефектовка маслонасоса и замер\замена вкладышей по работе 12 тыр... запчасти по факту дефектовки и замеров...
    Добрейшее утро! В Среду(14 ноября) утром получится попасть к вам на прием?
    Хотелось бы уточнить, по времени сколько это займет? Может быть имеет смысл заказать масл.насос заранее, дабы сократить сроки.
    Если не ошибаюсь, то насос VAG 058115105C - аналоги KOLBENSCHMIDT 50 005 811 / FEBI 19416, опираясь на опыт какой из аналогов предпочтительнее?
    Вкладыши (понятно что без замера нет смысла делать телодвижений, но всеже)
    -коренные VAG 06B105561, аналог KOLBENSCHMIDT 77 537 600
    -шатунные VAG 034105701, аналог KOLBENSCHMIDT 77 338 600 (номеров куда больше, как и разброса цен).
    b5 1.8 ADR (мкпп) variant, climat <Blue VAGon>
    wvwzzz3bzxe325207
  10. #1270
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Не вижу смысла покупать запчасти заранее , нужно сначала определить причину низкого давления ...
  11. #1271
    Отправлено: 9
    FLYTs, а как насчет?)
    wvwzzz3bzxe325207
  12. #1272
    Отправлено: 9
    Ни ответа, ни привета...
    Вчера позвонил, дабы уточнить записаны ли мы на прием и окончательно запутался, со слов отвечающего, данную ветку форума ведет Виталий(то есть его надо ловить, чтоб что-то узнать), но основываясь на данный форум, отвечает FLYTs, которого вроде как зовут Дмитрием. В общем даже не знаю что сказать...
    Поскольку ответа я не получил, а сидеть прибитым к месту я не могу, на 14 число планы изменились. Следующее окно будет 22 числа, надеюсь у нас получится записаться?
    Но все же хочется получить ответ на:
    Ну или дайте номер телефона, того с кем можно пообщаться на эту тему.
    wvwzzz3bzxe325207
  13. #1273
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    GTRX, пока не записан, сейчас у нас перегруз по машинам, а подобная работа требует много времени, темболее на двигателе ADR это ничем хорошим не закончится...
    Мы оба отвечаем.
    Неизвестно.
  14. #1274
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    GTRX, отвечаем по мере возможности, как сказал Виталиий пока не можем принять, выход - либо сделать в другом месте, либо постараемся принять 22-го... позвоните 20-го точно скажем, работы там плюс минус на день...
  15. #1275
    Отправлено: 9
    всмысле ничем хорошим незакончится?
    Ну теперь хоть понятно кто Виталий Хотелось бы все таки попасть в клубный сервис, и не пилить через всю Мск.
    Видел тут в темке вы ставили рычаги HDE, почем нынче сие мероприятие? рычаги ваши, плюс замена аммортов (амморты уже лежат).
    wvwzzz3bzxe325207
  16. #1276
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    сломанной клапанной пружине
    починил кто или так и ездит?
  17. #1277
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Да он звонил у него есть донор во дворе, сам снял бошку говорит все же трещины есть в бошке во втором цилиндре ... Я только за,
    У меня тут вообще чёрная пятница
  18. #1278
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Тройное проникновение в adr
  19. #1279
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    В поисках давления масла в ADR
    Нашли основную причину отсутсвия давления масла
    Передняя крышка коленвала пострадал вероятно при дтп или при предыдущих ремонтах
    Втулка промвала....
  20. #1280
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    ADR
Страница 64 из 75 ПерваяПервая ... 1454626364656674 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.10.2010, 23:48
  2. Passat B5/B5+ Книга "Ремонт и обслуживание VW Passat B5 1996-2000"
    от Axl в разделе Руководства, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 17:38
  3. Ремонт и обслуживание в Питере!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 16:24
