Доброе утро парни! Подскажите пожалуйста сколько стоит диагностика и замена передней подвески? Есть ли у Вас в запчастях комплект HDE и сколько стоит, и есть ли отдельно рычаги? Так же интересует стоимость замены масла в АКПП с Вашим маслом? Заранее благодарю!
VIN: WVWZZZ3BZ4P105605
VW Passat B5+ 2003г. 1.8T AWT Tiptronic
Замена рычагов 8 тыр с газом , 6 тыр без газа если нормально разберётся
Для начала нужно посмотреть и оценить состояние всех рычагов, возможно просто заменить один или несколько
Замена масла 2000р позапчастям и расходникам Виталий чуть позже напишет
есть ближайшая запись на утро на завтра, послезавтра?
| Получено: 1,657 Отправлено: 972 |
| Получено: 3 Отправлено: 9 |
День добрый! Загорается красная масленка на оборотах 1600+, свыше 2000 исчезает. При заводке после долгого простоя, некоторое время слышно цепь ГНЦ. Но бывает что и цепь по утрам не гремит и масленка невыскакивает. Собственноручный замер давления масла показал на ХХ - 1,1 на 2000 - 2,5-2,6 на 3000 - 3,5-4,0(стрелку трясет, возможно из-за воздухе в трубке к манометру?).
Исходя из этого, интересует стоимость работ и з/ч по замене масл. насоса, вкладышей (думаю пора менять). Соотвественно какие сроки по з/ч, порядок выполнения работ и времени работ?
Карета в подписи, дабы не мусорить жду ЛС.
b5 1.8 ADR (мкпп) variant, climat <Blue VAGon>
wvwzzz3bzxe325207
GTRX, приборка родная? давление меряли верно?, при полностью прогретом моторе? показания указанные выше не критичны...
С\У поддона +дефектовка маслонасоса и замер\замена вкладышей по работе 12 тыр... запчасти по факту дефектовки и замеров...
Поставили таки в тупик) думаю что родная, как проверить?
Делал три замера, последний замер был сделан через час после заводки авто, но он не сильно отличается от замера через 30 минут. Делал на стоячей авто, переодически подгазовывая.
Периодически выскакивающая масленка ужасно напрягает, я скоро дом построю из кирпичиков под сиденьем )
Извиняюсь я не уточнил, как и вы. Мы говорим про шатунные/коренные или про все?
wvwzzz3bzxe325207
Про шатунные , и три коренных с полукольцами , про все что доступно через поддон
По коренным есть смысл сделать замер зазора в подшипнике , так как именно через коренные , непосредственно через канал в коленвале происходит смазка шатунных вкладышей... скорее всего менять коренные не придется ни три, ни пять... но если там проблемы = мотор на стол... шатунные можно заменить для профилактики но если сотояние хорошее - и зазор в подшипнике скольжения в допуске менять нет смысла... задача найти давление масла малой кровью, верно?
если приборка с дизеля, переделанная не полностью, могут быть приколы с масленкой на ровном месте, по моим данным (где-то читал, и несколько раз проверял на бензинках 1,8т) лампа давления зажигается по достижению 2000 об\мин если датчик давления масла не замкнул провод на массу...
какое масло заливаете? в эти моторы подходят не все современные масла... и высокотемпературная вязкость не должна быть ниже W40
Абсолютно верно.
Вот нашол в недавнем автоскане , насколько я понял это не дизельная.если приборка с дизеля, переделанная не полностью, могут быть приколы с масленкой на ровном месте, по моим данным (где-то читал, и несколько раз проверял на бензинках 1,8т) лампа давления зажигается по достижению 2000 об\мин если датчик давления масла не замкнул провод на массу...
Контроллер: 3B1 919 880
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
Машина у меня 2ой год. первый год лил Motul 8100 X-cess 5W40, весной перешол на LUKOIL GENESIS Armortech 5W-40 (уже две замены сделал).
wvwzzz3bzxe325207
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Здравствуйте, подскажите сколько будет стоить замена прокладки клапанной крышки на awt 1.8t 2004 год, а также ревизия системы вентиляции, с потенциальной заменой грибка. Также прошу, если возможно, указать сроки выполнения работ.
Passat B5+ Variant 2004 AWT 1.8T АКПП
Добрый день. Замена прокладки КК 2000р, замена прокладки ГНЦ 4000р(прокладка КК туда входит)
Чистка ВКГ 6000р
Все запчасти есть в наличии, все сделаем за 1 день.
Спасибо, скиньте в личку телефоны для связи и как вы планируете работать с 3.11 по 5.11. график
Здравствуйте! По пути на работу на панели вместо скорости загорелся гаечный ключ, коробка начала работать рывками, а потом загорелся чек.... Возьмётесь...?
VW B5, 1999 г.в., AJM - ПРОДАН, VW B7, 2012 г.в., 1,8 TSI,
Comfortline (+ Техник, + Комфорт, + Мультимедиа), 7-DSG
Работаем каждый день, иногда отдыхаем по настроению.
Телефон для связи в подписи у Димы или на первой странице данной темы. +79261109300
Да, стандартная проблема, привозите.
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
очередной лайк в вашу копилку! спасибо, за уделённое время и оживление![]()
2005 1.8T. DUK + 312mm front brake + одномас + Front Intercooler A4B8 + K04-15trendline
Вонять выхлопом меньше стало?
Чулан вчера тоже поехал вроде, турбину настроил передувать перестала, там гайки были до конца резьбы зажаты , плюс во втором котле один выпускной клапан весь в масле (видно было после снятия выпускного колектора) появилась версия о сломанной клапанной пружине , на высоких оборотах при ослабленной клапанной пружине перекачивает гк и клапан перестаёт герметично закрываться ... После простоя гк садится и снова все норм
там в начале чем то другим попахивало, думал горюпохоже обгорала смазка для болтов на турбине...минут через 15 прошло. а так вроде меньше, сегодня даже ехал с открытой заслонкой(воздух с наружи, а не по салону гонять). нужно ещё поездить , пока однозначно сказать не могу. но точно волосы выхлопом, после утренней получасовой поездки, не пахнут
как раз хотел спросить чем закончилась казалось бы очевидная история.
это нужно голову полностью снимать что бы проверить?![]()
