Оживляющий гараж VAG - Диагностика, ремонт и обслуживание VW PASSAT, чип тюнинг. г.Москва - Страница 58
  1. #1141
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Сергей43, при всем уважении эту кашу данных разбирать нет желания, скрины были бы куда более уместны...
    ВОТ ТУТ ВМЕНЯЕМОЕ описание
  2. #1142
    Passat Аватар для cyxov
    Получено: 83
    Отправлено: 1,049
    1.Сколько стоит замена ремня ГРМ ?? стопор имеется?
    2. Требуется Диагностика подвески, замена тормозной жидкости, замена охлаждающей жидкости.
    Двигатель 2.0 тди CLLA
    VW Passat B6 Limousine 1.8tsi BZB -> B7 variant 2.0 tdi CLLA
  3. #1143
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    с заменой помпы и заменой ож - 6000р
    стопор имеется?
    да
    500р
    1500р
  4. #1144
    Ребята привет!
    Подскажите, что ждет меня по ремонту
    ятница,25,Май,2018,16:39:55:46766
    AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows Running on Windows 7 x64
    AVTO Версия: 15.7.1.0
    Дата версии: 20151023
    www.avtoadapter.ru
    VIN: Гос. номер: ПАСИК 25 05 18 1
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06B-907-557-AHL.clb
    Номер детали контроллера: 3B0 907 557 P
    Компонент и/или Версия: 1.6l R4/2V SIMOS HS D03
    Код ПО: 07021
    Код СТО: WSC 05311
    VCID: 366931A812F1D38EB7-4B18
    10 ошибок найдено:
    01249 - Форсунка цилиндра 1(N30)
    29-10 - Замыкание на массу - Периодически
    01251 - Форсунка цилиндра 3(N32)
    01252 - Форсунка цилиндра 4(N33)
    01250 - Форсунка цилиндра 2(N31)
    01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем(N80)
    26-00 - Питание прервано
    00525 - Лямбда-зонд(G39)
    07-10 - Сигнал слишком низкий - Периодически
    27-00 - Недостоверный сигнал
    05-10 - Прерван процесс питания - Периодически
    00282 - Регулятор дроссельной заслонки(V60)
    44-10 - Замыкание в цепи - Периодически
    00668 - "Напряжение бортовой сети; клемма 30"
    36-10 - Обрыв цепи - Периодически
    Готовность: ВЫКЛ
    времени нет доехать до Вас, разнюхать что да и как!
    VW Passat B5, Variant, 1.6 ARM,1999г Механика, климат, газ Necam
  5. #1145
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    vvv2708, очевидно что проблемы с электрикой.
  6. #1146
    Наро-Фоминск
    Получено: 150
    Отправлено: 163
    Можно узнать стоимость переборки АКПП?
    Програмное отключение СВВ и ЛЗ 2 с пробитием ката.
  7. #1147
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    По работе 35000р
    10000р плюс прокладочки, хомуты ещё на 1000-1500
  8. #1148
    Наро-Фоминск
    Получено: 150
    Отправлено: 163
    Doxtur, с днем рождения!
    По коробке, запчастей на сколько может выйти? Хотел бы примерно общую стоимость понять, ремонтировать скорей всего надо все.
    симптомы:
    - пинок при включении D или R
    - двойное включении R
    - пинки при переключении с 1 на 2, со 2 на 3, с 3 на 4. Всегда по разному.
    - при движении в пробке, скажем на 3 передаче (35-45 км/ч), с пинками включает 4 потом 5, еле едет и потом аварийка.
    - так же в пробках, в ручном режиме, может стоят на 1, как на нейтралке.
    Сообщение от stanislav1909 Програмное отключение СВВ и ЛЗ 2 с пробитием ката.10000р плюс прокладочки, хомуты ещё на 1000-1500
    Т.е. делать чип или отключать СВВ и ЛЗ цена одна? грубо говоря залез в мозги 10 положи?
  9. #1149
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    stanislav1909, спасибо
    По коробке, запчастей на сколько может выйти? Хотел бы примерно стоимость понять, ремонтировать скорей всего надо все.
    Если говорить о конечной стоимости ремонта при использовании новых запчастей, стоимость может быть около 95000-100000.
    судя по описанию, пинки могут быть не только из-за коробки, нужна диагностика двигателя
  10. #1150
    Привет! Оцените работы, пожалуйста
    1. Замена Дисков и колодок (зад + перед)
    2. Замена прокладки дроссельной заслонки
    3. Замена фильтра топливного
    4. Замена масла моторного
    5. Опрессовка впускного тракта
    Ну и... ощущение, что не едет на низах. Машина чипована APR. Сделал опрессовку - чутка сифонит из дроссельной заслонки при давлении 1бар избытка.
    По логу - недодув на низах. (Лог ниже)
    https://yadi.sk/i/yqLprkpP3YFpDq
    Можете как-то прокомментировать?
    Спасибо!
    Passat B6 CBBB МКПП 2008 г. Stage2@Technodiktator (noegr, nodpf)
  11. #1151
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    4000р
    мотор CBBB?
    1000р
    600р
    800р
  12. #1152
    мотор CBBB?
    да. По логу подсказать не сможете?
  13. #1153
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    dev-null, А что сказать по логу?, видно что не додувает до запроса, да и давление от запроса отстает в рампе... больше ничего на логах не видно...
  14. #1154
    Golf Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    Сколько стоит у Вас замена ремня ГРМ на двигателе AVF?
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034- был! Временно пешеход!
  15. #1155
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    5500р
    Комплект ГРМ есть в наличии 5250р неоригинал SNR.
    Помпа(при замене ГРМ) 500р
    Сама помпа 2800 заказ 1 день.
  16. #1156
    Всем привет.
    Хотел бы поблагодарить всех ребят из оживляющего гаража, за ремонт моей коробки.
    СПАСИБО за квалифицированный и быстрый ремонт.
    Обязательно появлюсь у вас снова!
    Но надеюсь не с таким масштабным ремонтом!
    Passat 5+ 2002год. 1,9 TDI АКПП
  17. #1157
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Привет! Сколько у вас стоит поменять дверные петли на водительской двери (верх-низ)? Петли мои.
  18. #1158
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    jena13, не наш профиль
  19. #1159
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    FLYTs, у вас приборка не завалялась случаем? 919я европа
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  20. #1160
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Дима, привет! Ребята советовали к тебе обратиться
    Ситуация такая: собираюсь покупать B5+ 2.8 полный привод. Хозяин авто заявляет о проблеме с АКПП, а в частности при перегреве толчок при переходе на R. Говорит, что нужно менять радиатор АКПП.
    Можно ли у тебя продиагностировать работу АКПП и понять хотя бы предварительно объем работ с коробкой?
    Если покупать авто, то не хотелось бы сразу попадать на капремонт коробки.
    Нахожусь в Москве, машина находится в Химках. Машина на ходу
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
Страница 58 из 75 ПерваяПервая ... 848565758596068 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.10.2010, 23:48
  2. Passat B5/B5+ Книга "Ремонт и обслуживание VW Passat B5 1996-2000"
    от Axl в разделе Руководства, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 17:38
  3. Ремонт и обслуживание в Питере!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 16:24
