| Получено: 1,657 Отправлено: 972 |
1. 600 работа, 2900 запчасти с маслом, масло MotulПарни привет.
Сориентируйте по ценам и времени.
Что хочу сделать:
1. Замена масла (фильтр и масло ваше)
2. Замена подвески 1ВВ на 1ВА - запчасти ваши. (стойки, пружины отбойники и т.д.)
3. Замена ремня ГРМ и приводных ремней с роликами. Запчасти ваши (кроме ролика кондея есть он у меня).
4. Что-то с датчиком температуры/уровня масла, то показывает температуру, то нет. Ошибка в приборке висит.
5. Диагностика АКПП. Зимой падала в аварию по неверному передаточному отношению, какой передачи не помню. Дальше по результатам будем смотреть. Вообще неплохо бы ее перебрать
Интересует ориентировочные цены +-
VIN: WVWZZZ3BZ4P254383
2. Замена подвески от 6000, запчасти:
перед
Аморты BOGE 6200
Пружину можно оставить старую 1 жел 3 коричневых
Либо поставить 1 жел 2 коричневых LESJOFORS 4000-5000
Чашки 1000
Упоры амортизатора 1300
Буфер 1000 комплект
зад
Аморты BOGE 5200
Пружины LESJOFORS 4000 1 зеленый 2 коричневый
Опоры 2000 (можно оставить старые, смотреть по состоянию)
Буфера 700ИТОГО 20000-25000 по запчастям подвеске
3. Замена ГРМ 6000р, комплект ГРМ от 4500, помпа HEPU 2600, антифриз итд
4. Диагностика 500р
5. Диагностика от 500р
Doxtur, глянь личку
WV PASSAT B5+ 2003г AVF 1.9турбо дизель variant акпп
lexaw5, а зачем хочешь перейти на 1ba?
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Добрый день. Интересует замена заднего сальника коленвала на пассат сс 1.8 дсг.
День добрый. Запишите на 16 апреля на замену ГРМ. Двигатель AVF 1.9дизель 131л. 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4E069847 Запчасти основные все мои. Укажите адрес который забивать в навигаторе.
[QUOTE=Doxtur;5678796]Приезжай в 13 часов.
Не поздновато, я думал крупноватую работу надо начинать пораньше?
lexaw5, замена ремня грм таковой не является... хотя зависит от состояния автомобиля
Passat B6
BZB 1.8 tsi Пробег 183000
Весь апрель замена цепи 1.8-2.0 tfsi по акции
18000р все включено(оригинальные запчасти)
Автомобиль приехал с характерным троением двигателя, под капотом был обнаружен неоригинальный маслоотделитель, а натяжитель вылез на 9 зубов
Компьютерная диагностика
Замена цепи ГРМ 1.8-2.0 tfsi
Замена маслоотделителя
Москва, проезд Добролюбова 6а+79261109300
Фото в оригинальном качестве смотреть тут
| Получено: 2 Отправлено: 22 |
Прувет! Подскажите, сколько ремонт стеклоподъемника стоит? Зимой на морозе хрустнуло унутрях, еле открывается и закрывается теперь. Ну и вдруг завтра можно подъехать?
B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа. Не бит, не крашен, не женат.
А в Таганский район можете подъехать ?
Хочу поставить защиту двигателя на b6 (сталь, кевлар, лучше дешевле), ставить буду у вас.
Посоветуйте, пожалуйста, вариант, который не потребует снятия при замене масла, и который не будет греметь.
мужчины, шалом)))) у меня к вам вопрос...есть ли разница в блоках ДВС от акпп и мкпп? меняю блок, а не помню от какого он авто.![]()
| Получено: 33 Отправлено: 39 |
парни всем привет вчера делал диагностику,снял логи подскажите сколько жить осталось сцеплению?Адрес 02: Электроника КП Label: 0AM-927-769.clb Part No SW: 0AM 300 057 P HW: 0AM 927 769 D Компонент: GSG DSG AG7 431 4511 Ревизия: 00043014 Серийный номер: CU501307157361 Кодировка: 0000020 Мастерская #: WSC 05311 000 00000 VCID: 3D7B1F126435F2D67D-80681 неисправность:006011 - Фрикцион 1 P177B - 003 - достигнута граница допуска - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100011 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 2 Индекс забывания: 5 Пробег: 70551 km Отсчет времени: 0 Дата: 2018.05.05 Время: 17:01:01 Адрес 02: Электроника КП (0AM 300 057 P)09:53:37 Группа 096: clutch 1 adaptation 19.8 mm clutch Adaptation 1 Position 2 93.6 Nm clutch 1 adaptation torque 2 25.8 mm clutch 1 adaptation Position 3 198.4 Nm clutch 1 adaptation Moment 3 09:53:37 Группа 097: clutch 1 adaptation 1.7 mm clutch 1 adaptation KEL open 26.8 mm clutch 1 adaptation KEL closed 11.7 mm Содержание 26.8 mm clutch 1 adaptation AKG Closed Вторник,15,Май,2018,09:55:15:17500VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS Выполняется Windows 10 x64VCDS Версия: 15.7.0.1Версия данных: 20150930- Адрес 02: Электроника КП (0AM 300 057 P)09:55:13 Группа 116: clutch 2 adaptation 15.2 mm clutch Adaptation 2 Position 2 135.6 Nm clutch 2 Adaptation torque 2 18.5 mm clutch Adaptation 2 Position 3 249.9 Nm clutch 2 Adaptation Moment 3 09:55:13 Группа 117: clutch 2 adaptation 2.0 mm clutch 2 Adaptation KEL open 22.1 mm clutch 2 Adaptation KEL closed 11.3 mm Содержание 22.1 mm clutch 2 Adaptation AKG Closed Вторник,15,Май,2018,10:00:52:17500VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS Выполняется Windows 10 x64VCDS Версия: 15.7.0.1Версия данных: 20150930- Адрес 02: Электроника КП (0AM 300 057 P)10:00:51 Группа 056: memory error messages I 65535 error memory entry 1 65535 error memory entry 2 65535 error memory Entry 3 65535 error memory Entry 4 10:00:51 Группа 057: error memory entries II 65535 error memory entry 5 65535 error memory entry 6 65535 error memory Entry 7 65535 error memory entry 8 10:00:51 Группа 058: error memory entries III 65535 error memory Entry 9 65535 error memory Entry 10 65535 error memory entry 11 65535 error memory Entry 12
Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш"доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
