Оживляющий гараж VAG - Диагностика, ремонт и обслуживание VW PASSAT, чип тюнинг. г.Москва - Страница 56
  1. #1101
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Цитата Сообщение от Babaix Посмотреть сообщение
    Доброй ночи. Можно узнать во сколько встал ремонт ДВС?
    Так же интересует Б5 1,8 2002
    Цена работы, цена з/ч
    Ремонт гбц (с заменой грм, помпой и т.д.)
    Возможно замена колец, поршней, вкладышей (на не снятом блоке реально?)
    Ремонт любого четырехцилиндрового мотора по работе от 60000, запчасти индивидуально от 40000р и почти до бесконечности
    Замена ГРМ по работе 6000, для определения стоимости запчастей нужен винкод.
    Кольца без замены поршней менять не будем, без снятия блока не реально.
    Напишите винкод.
  2. #1102
    WVWZZZ3BZ2P243214
    А если только ремонт гбц? Цена з/ч и работа?
  3. #1103
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Babaix, для начала нужно сделать диагностику и определить необходимость тех или иных мероприятий... возможно там вообще требуется устранить пару течей и поменять мск ... это будет гораздо дешевле капремонта... и сделаем за день- два... а возможно и требуется серьезный ремонт агрегата...
    снять поставить гбц 10000р замена грм плюс к этому 5000р ремонт гбц от 6000р
    если там уже какой то сантехник с газовым ключем покрутил цена договорная
  4. #1104
    Сантехников не вызывал, до гаража на эвакуаторе.
    Ситуация...... на трассе, скорость 140-150 - 15 С, масло через шуп, траит далее заглохла, завожу - троит глохнет.
    Эвакуация, гараж, выкручиваю свечи 1, 4 цилиндр - свечи расплавлены.
    Новые свечи - троит, еле работает, педаль газа не реагирует с щупа дым.
    Выкручиваю свечи 1, 4 в масле, 2,3 рабочие.
    Ориентировочный диагноз озвучить сможете?
  5. #1105
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    поршня скорее всего тоже... в общем если машина на продажу ставьте контрактный мотор, если нужен нормальный ремонт и планируете ездить на этом авто еще лет пять - привозите сделаем...
  6. #1106
    Снять старый, поставить контрактный. Сколько работа будет стоить?
  7. #1107
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Это не к нам.
  8. #1108
    красногорск
    Приветствую. Подскажите по ценам замена: ГРМ (с 2-мя роликами)и помпы при этом сразу замена натяжителя с роликом поликлин.(генераторного) ремня с ремнем, натяжителя кондея с ремнем, замена антифриза. Двигатель AVF 1.9дизель 131л. 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4E069847. Интересует цена комплекта ГРМ с роликами оригинал и натяжитель поликлин. ремня с роликом INA. Сколько по времени займет вся работа и какая гарантия.
    WV PASSAT B5+ 2003г AVF 1.9турбо дизель variant акпп
  9. #1109
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    lexaw5, по времени от состояния автомобиля зависит... в целом от двух часов, ремень с помпой 6000р остальное снимать так, и так... ставить новое , или старое, значения по работе не имеет...
    не вижу смысла гнаться за ориг (много подделок) , ролики навесного, вискомуфта и ее подшипник , подшипник муфты кондиционера (если потребует замены работа + 1500) лучше после осмотра... смысла менять рабочее на новое не вижу...
    запчасти Виталик может завтра проценить, в целом почти все что может пригодится есть на складе...
    Гарантия на качественные запчасти от 6 мес до года... по работе, вопросы если и возникают решаем без проблем...
  10. #1110
    красногорск
    Много подделок это про комплект ГРМ. Что рекомендуете? Как различить подделку комплета ГРМ (оригинал)?
  11. #1111
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Замена комплекта ГРМ с помпой, ремнем и роликов 6000р
    Запчасти: комплект ГРМ(ремень и 2 ролика) SNR 5000, помпа 2600, ремент поликлиновый CONTITECH 550р
    Ролик обводной INA 2100 или натяжитель с роликом и кронштейном 6000р
    Натяжитель кондиционера с роликом INA 1300р, отдельно ролик 800р
    Ремень на кондиционер 300-400р
    ИТОГО под ключ от 17500р и до 22000, в зависимости от того какие запчасти понадобятся, ролик или ролик с натяжителем итд. ну и антифриз...
    Гарантия на работы 3 месяца или 30000км. Гарантия на запчасти 1-3 месяц.
    Почти все запчасти есть в наличии, но лучше сделать предварительный резерв и записаться на определенную дату.
  12. #1112
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Passat B5+
    Ремонт передних суппортов
    Замена передних колодок
    Замена тормозной трубки
    Фотки в оригинальном качестве смотреть тут
  13. #1113
    Получено: 1,956
    Пацаны пескоструй нет желания купить?
    Суппорта чистить и тд?
  14. #1114
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    какого типа?
  15. #1115
    Получено: 1,956
    какого типа?
    Два рукава в корпусе, я хз какого она типа. В планете железяка стоит. Просто я хотел дворники замениьь и 6000 р за поводок как то ну его нах... Поэтому отшкурил и загрунтовал. По уму отпескоструить закрасить. Туда же все деталь от суппортов, диски и всякте хром херовины.
    П.с.могу на край азотом баллоны накачать)))
  16. #1116
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Я видел этот пескоструй...
  17. #1117
    Polo Аватар для Shtirliz
    Москва, СВАО
    Получено: 18
    Парни привет.
    Сориентируйте по ценам и времени.
    Что хочу сделать:
    1. Замена масла (фильтр и масло ваше)
    2. Замена подвески 1ВВ на 1ВА - запчасти ваши. (стойки, пружины отбойники и т.д.)
    3. Замена ремня ГРМ и приводных ремней с роликами. Запчасти ваши (кроме ролика кондея есть он у меня).
    4. Что-то с датчиком температуры/уровня масла, то показывает температуру, то нет. Ошибка в приборке висит.
    5. Диагностика АКПП. Зимой падала в аварию по неверному передаточному отношению, какой передачи не помню. Дальше по результатам будем смотреть. Вообще неплохо бы ее перебрать
    Интересует ориентировочные цены +-
    VIN: WVWZZZ3BZ4P254383
    VW Passat B5+, европеец, 1.8T, 2004 г. AWT, АКПП tiptronic, Club Card #01925, В миру Александр.
  18. #1118
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Имхо для суппортов смысла ноль чистить их там где это не надо... Через месяц это будет тот же комок грязи что и до...
  19. #1119
    Получено: 222
    Отправлено: 444
    их же потом и красить надо, иначе да, будет комок грязи.
    VW Passat B5.5, 2004, AWM, tiptronic, 4motion - продан со слезами на глазах
    Skoda Octavia A7, 2015, 1.4 DSG Hockey Edition
  20. #1120
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    есть желающие за это платить?
    большинству даже на запчасти напряжно найти нужную сумму...
    ну и после покраски это будет покрашенный - комок грязи... если не мыть каждые два - три дня
Страница 56 из 75 ПерваяПервая ... 646545556575866 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.10.2010, 23:48
  2. Passat B5/B5+ Книга "Ремонт и обслуживание VW Passat B5 1996-2000"
    от Axl в разделе Руководства, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 17:38
  3. Ремонт и обслуживание в Питере!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 16:24
