Оживляющий гараж VAG - Диагностика, ремонт и обслуживание VW PASSAT, чип тюнинг. г.Москва - Страница 28
  1. #541
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Наводящий ответ ... Управление наполнением идёт относительно расходомера... И если блок хочет 7.5 грузить при открытом дрочеле то он и будет грузить 7.5 ... Перекосив заменой актуатора работу системы регулировки наддува ничего хорошего кроме рывков и Тупняка не получишь
  2. #542
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    придеца ташнить в потоке
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  3. #543
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    ... из НН товарищь писал что сможет сделать. Но в НН пилить как-то неохота.
    А мне вот дешевле раз в три месяца из Чеб в Москву сгонять к Людям разбирающимся в наших моторах, чем как то неожиданно попасть на капиталку.
    AWM 2003, WVWPD63B63P196136, серая кожа, BEX+даунпайп 63, aftercooler BMW, катушки R8, Kalex, front brake brembo S6 320 mm., winter 205/40/17; H&R -60. EEN+AWX. Оживляющий Гараж-мое всеоо!
  4. #544
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Ну сделать то может и сделают, но если что не так опять пилить в НН. Это прежде всего смущает. Так-то сгонять туда-обратно на выходных не в падлу. Вот летом готовлюс турбу менять и ревизию головы делать. Мож после этого машина поинтереснее поедет и чиповать не надо будет. Хотя кого я обманываю....
  5. #545
    г. Орёл
    Получено: 569
    Вот видишь, ведь умеешь правильно мыслить - когда этого хочешь.
    А не то, как вчера...
  6. #546
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Цитата Сообщение от crazycheb Посмотреть сообщение
    раз в три месяца
    Что ты там так часто делаешь с мотором?Пиво блин
  7. #547
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    дада, у меня тоже впечатление что он бухать приежжает
  8. #548
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Смейтесь смейтесь...
  9. #549
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Мы помыли твой папелац, до мойки он доехал нормально Хотя сопротивлялся.
  10. #550
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Морду сняли ... Пролики почти все мертвые ... На шестерне колена шпонка на месте ... Болт хоть и жидко но зажат был... Откуда ошибка по синхронизации хз... Завтра ещё будем посмотреть ... Там ещё bbg на замене мск... И из аума поршня надо завтра достать...
    Ты фазник же менял после последнего приезда? Колено у тебя от авм стоит? Диск задающий прикручен ? Цепь верно поставил?
    Завтра ещё все шкивы сверю по номерам вдруг чего неродное стоит... А то все по меткам и шпонки на месте а по синхронизации ошибка висит...
  11. #551
    г. Орёл
    Получено: 569
    Тебе подсказать, шоб с механикой окончательно не запыхался?
  12. #552
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Давай может чего дельного напишешь
  13. #553
    г. Орёл
    Получено: 569
    Ты меня удивляешь молодой чемодан.
    Ошибки по синхронизации бывают (фиксируются в ЭСУД), когда в периоде одного оборота вала, возникает девиация периода частоты сигнала репера или венца маховика.
    Говоря проще, при нестабильности частоты вращения коленвала (синхронизации скорости вала) в периоде одного оборота маховика.
    Тут ты можешь практически все датчики поменять, но ничего не изменится.
    Скажу по секрету, что лечится сей хромой недуг двигателя, опять таки - тубусом.
  14. #554
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ну тут мой дорогой Колумб сложно получить 20 градусов плюса в адаптации перед появлением ошибки ... Думаю фазник клинит в положении перестановки ... Завтра проверю этот момент...
    А так тубус это от всего... Это тут уже каждый знает
  15. #555
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Я уже почти верю в то, что тубус и плоскостопие у водилы сможет вылечить.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  16. #556
    г. Орёл
    Получено: 569
    Как только достигается расчётное цикловое наполнение - адекватное индикаторному крутящему моменту (а это не только смесь, но и оптимальный угол зажигания), то пила синуса синхронизации в периоде оборота вала, по частоте и амплитуде стабилизируется, и вуаля - ошибки по синхронизации больше нету.
    Одно он может вылечить определённо, это пофигизм - настоянный на нашей извращённой реальности.
  17. #557
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Мы так скоро придём к выводу что с тубусом можно и без ремня грм ездить... Все само синхронизируется после
  18. #558
    г. Орёл
    Получено: 569
    Этого точно нельзя, но вот правильно ТВС подрулить к конкретному взятому мотору и выставленному УЗ, вот это запросто. А это и есть оптимизация и экономия.
  19. #559
    честно взято из веселых картинок
  20. #560
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    Блин.
    Походу все дело в фазнике. (Что касается фаз).
Страница 28 из 75 ПерваяПервая ... 18262728293038 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.10.2010, 23:48
  2. Passat B5/B5+ Книга "Ремонт и обслуживание VW Passat B5 1996-2000"
    от Axl в разделе Руководства, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 17:38
  3. Ремонт и обслуживание в Питере!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 16:24
