ошибка по 3 цилиндру
    москва
    По умолчанию ошибка по 3 цилиндру
    Произошла проблема. купил новую турбину, поездил я 2 дня на ней на 3 день когда завёл машину начала вибрация буквально через пол минуты вибрация прекратилась. теперь так каждый день когда двигатель холодный появляется вибрация. при горячем двигателе такого нет. Диагностика дают ошибку по третьему цилиндру пропуски воспламенения 16684 P0300, 16687 P0303 и иногда загорается чек и горит. катушки зажигания стоят новые, свечи новые, форсунки менял местами.проблема осталась. что может быть?И ещё по поводу разгона когда утапливаешь педаль газа машина как то странно разгоняется. происходит такое как будто я то нажимаю педаль газа то отпускаю.
    Passat B5+, 2005г., 1.8 AWM.4WD
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    роман112,
    1. Фарсунка(проверяется методом замены с соседним горшком)
    2. катушка и свеча(аналогично )
    3. ГРМ(проверяется компрессометром в сравнении с другими горшками)
    , VAG COM
    москва
    роман112,
    форсунки менял местами, катушку и свечу тоже менял, вот только остался грм. а что с ним могло случится???
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Например гидрокомпенсаторы или пружины клапанов.....
    , VAG COM
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    либо компрессии нет, либо проводка на катушку повредилась ИМХО
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Гидрик бы цокал, и на горячую не был бы провал. Просевшая пружина на холодную бы не давалоо себе знать, а вот на горячую и на оборотах подтраивал мотор.
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    В принципе рассматривать можно и такой момент но чтоб компрессии совсем не было что аж пропуски пошли совсем сомнительно. Про обрыв в проводке тогда бы на всех режимах хандрил по полной.
    Автор прокатись с ноутом и постотри пропуски в группах если на всех режимах будет сохранятся пропуск то смотри провода на 3 колпак. И ну и как вариант проверь компрессию на холодной машине, но это совсем врятли. А вот почему клапан турбины выключается здесь на врятли подскажу.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    был когда-то очень давно подобный случай, долго мучались с этой машиной.
    в итоге замер компрессии на холодную - и вуаля. микротрещина в гбц на седле клапана.
    по поводу "не едет" - нужны логи...тогда и будет о чем поговорить.
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    значить все началос с турбины провер шланги воздух.провер проводку на изгиб и катушки и форсунки.посмотри ож уменшается
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    Passat Аватар для molodoi
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Катушки какие ставил? Может брак заводской... опрессовку впуска сделай, может дыра где
    VW Passat B5, 1.8T, APU, чип, МКПП EHV, 2000 г.в. Теперь с гбо)
    москва
    а если дыра то должны быть пропуски на всех цилиндрах а не на одном третьем
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    и так))) шнурок нашёл? лог снял? на пропуск глянули? компрессию замерил? или опять вангуем по кофейной
  1. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 22:19
  2. ошибка климы
    от kovmet в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 13:50
  3. To Lucky 3D - вопрос по климатронику, ошибка 318???
    от Aviator B5 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 09:02
  4. ошибка климата
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 17:58
  5. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
