Внезапный кряк двигателя ССТА. Help!
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    Печаль Внезапный кряк двигателя ССТА. Help!
    Доброго времени суток!
    Фольц (в подписи) 2009 модельного года, американец. Выбирал, сам прямо в США, брал у оф.дилера с трейд ина, от одного хозяина, с подробным карфаксом, с пробегом за 4 года 80 т.км. На сегодня пробег 210 т.км. Смотрю как за родным, прислушиваюсь, принюхиваюсь, шнурком ошибки читаю, регулярные масляные сервисы по двигателю и коробке. По мере возникновения траблов устраниял: замена клапана ВКГ, сальника коленвала, блока дроссельных заслонк..
    По теме. Поехал с семьей в отпуск в Эстонию (из Москвы). Багажник полон, на крыше три велика. Доехал до таможни (ехал не очень быстро, 130-140 из-за великов на крыше, последние 60 км вообще не выше 90), заглушил мотор, пару раз передвинул по очереди (завел, тронулся, заглушил). В очередной раз при включении стартера спереди хруст (не могу четко сказать, успел ли двигатель провернуться сам хоть один оборот и потом хрустнуло или нет) и стартер вращается легко и вхолостую. При последующих неоднократных попытках завести мотор стартер вращался (вхолостую?), периодически выслушивались негромкие регулярные пощелкивания. Вызвал эвакуатор, притащил аппарат в Псков (эвакуаторщик посоветовал сервис, очевидно находясь с ними в связке). Команда мастеров сервиса, послушав вращение стартера и щелчки вынесла безапелляционный приговор: разорвалась цепь, слышен стук клапанов по поршням, двигателю п…дец и, либо дорогостоящий длительный ремонт с заменой головы и поршневой, либо замена всего движка на исправный б/у. Оттащил машину на платную стоянку. Там оказался другой сервисмен, из конкурирующей фирмы, который усомнился в способности стартера оборвать цепь и разнести поршневую клапанами (все ведь при вращении стартером двигателя произошло). Предложил вскрытие и диагностику, и принятие решения по результатам. Взял тайм аут до понедельника и полез в форумы….,
    Вопросы:
    1. На что это похоже? Не могло просто втягивающее реле развалится и дать описанные эффекты?
    2. Если все-таки стартер оборвал цепь, так понимаю к этому моменту ослабленную и растянутую, почему ни один из мастеров, в последние пару месяцев слушавших работающий двигатель, не отметили ни звона цепи ни каких либо других звуковых предвестников кряка? И как это вообще можно было предугадать и что профилактически предпринять для недопущения?
    3. Продолжая вариант с обрывом цепи, может все ограничится локальными решениями типа замены погнутых клапанов, без замены головы и всей поршневой?
    4. Насколько часта эта проблема?
    P.S. Перед поездкой я пару дней по нескольку раз в день шнурком ловил ошибку по первому датчику детонации с низким вольтажом (после очередной заправки просела тяга, загорелся чек и стала эта ошибка выскакивать. Сжег четверть бака, долил 98, прокатился километров 20 - все восстановилось и ошибка перестала появляться) так больше никаких ошибок
    Выкладываю логи, первый когда пытался с паленым бензином разобраться и второй, непосредственно после кряка...
    P.P.S. Я в конечном итоге добрался с семьей и всем скарбом на перекладных до эстонского побережья, оставив машину за спиной во Пскове в 350 км и за погранконтролем... Почему, собственно, я и пытаю форумчан чтобы въехать в проблематику и задавая правильные вопросы мастеру по телефону четко убедится в выявленной проблеме....
    Кстати, нет на форуме никого из Пскова?
    VW B5+ 2004 1.8T AWM 125kW Типтроник, продан
    VW B6 2009 2.0Т CCTА 147kW Типтроник KGU (USA)
    Skoda Octavia A7 2018 1.4 T CZDA 110kW DSG-7 SSM(RU)
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    С Игорем списывайся https://passatworld.ru/member.php?u=88967, он из практикующих и с полным набором знаний.
    история мутная, включая её описание.
    проблемы с поджигом красной масленки я так понимаю что закончились ранее и успешно ?
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    Да, там датчик с фишкой был заменен, долго ждал жары, чтобы воссоздать исходные условия - перестала загораться масленка
    За контакт спасибо!
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Стартер легко гнет клапана, их даже за колено вращая рукой можно загнуть если у грм нет связи с коленом...
    ну поршням врятли что будет обычно пару следов от касания клапанов им не вредит... реальную картину покажет вскрыние... я бы снял голову и оценил масштаб трагедии... если клапан не оборвало и не размолотило голову то все делается... и это более верный вариант по ресурсу чем бу... естественно при качественном ремонте...
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    FLYTs, согласен
    А цепь ты ни разу за 210 тыс не менял? Есесно она приехала...если обрыв цепи то съем головки и дефектовка. Гнутые все клапана это как минимум.
    Предугадать обрыв или прокрутку цепи можно было чтением форумов изредка. И после этого понять, что цепь служит меньше ремня у фв. Ну и заглянуть в вагком в 90е группы.
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    Разборка началась, как и ожидалась цепь К вечеру размер проблемы определится..
    Цепь обрыв или перескок?
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    Я в 350 км от машины, мастер щадит мою психику и просит подождать окончательного и полного вердикта..
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    Судя по описанию обрыв - в одну сторону колено вращается, в другую нет...
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Пусть побольше и посильнее покрутят еще, глядишь ремонт дороже выйдет
    Мастеров колхозников у нас хватает, и в основном в больших сервисах, Поэтому проверь замененные запчасти по списку, пусть покажут.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    цепь не пускает... в одну сторону собирается и блокирует проворот... поршням поуху в какую сторону колено крутить их движение не меняется вверх-вниз с точностью до микрона
    мастера зачем такую инфу дают интересно?
    там разбирать часа три, ну в первый раз до полдника можно управится
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Потому что сами не вкурсе что с мотором, думают может хозяин подскажет
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    Чего-то некорректно отображаются у меня отправленные в личку сообщения От какого погранперехода легче до Пскова добраться без машины и на чем?
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Например, отправляясь в Таллинн или Тарту можно самостоятельно добраться до МАПП Куничина Гора (например, на рейсовом автобусе Псков-Печоры, который каждый час отправляется от автовокзала)
    Сюда зайди, думаю оптимальный вариант http://pechorybuss.ru/posts/1940451
    Такси всегда можно кому денег не жалко[/QUOTE]
    UA-Воронеж.
    Получено: 252
    Отправлено: 172
    Что мешает снять верхнюю крышку цепи и посмотреть на цепь визуально? Тогда же и будет возможно проверить правильность установки цепи, если она, вдруг, будет целая.
    ADR - слил, AWX - слил
    Теперь мучаю стоковый AWT.
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    Новая инфа по ходу дефектовки движка, еще более запутавшая меня. Мастер говорит, что цепь целая, развалился натяжитель (и успокоители?). Типа из-за низкого давления масла. Разборка продолжается По гайке в час
    P.S. Пока в четверг попаду к мастерам, запас ненормативной лексики иссякнет
    Passat Аватар для BOBAN B5
    Ленинград, Санкт-Петербург
    Получено: 468
    Отправлено: 4,658
    Мне кажется, нужно срочно валить из этого сервиса. Или я не прав?
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    Завтра наконец еду к машине.. По последним сведениям от мастеров цепь растянулась и перескочила. Сегодня они собирались одеть и выставить цепь по меткам и проверить компрессию в цилиндрах. Что нужно и в каком комплекте менять? Изложу пока собственное дилетантское представление
    • Цепи (обе) 06H 109 158 H и 06H 109 158 J
    • Оба натяжные устройства цепи
    • Планки успокоителя 5 или шесть деталей. Если целые, можно оставить?
    • Балансирные валы со звездочками надо менять?
    • Звездочку на колене?
    • На распредвалах звезды не съемные? Сами вала надо менять?
    И по голове/клапанам
    • Клапана и колпачки. Только те которые погнуты и ли весь комплект?
    • Направляющие в голове есть? Их как то меняют? Если клапан повредил ее
    Что является критичным при подобном ремонте?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Dau,
    ты писал что не могут провернуть в одну сторону, если цепь перескочила, то возможно загнуло клапана
    что-бы уже все клапана под замену?
  1. Help! Обороты двигателя...
    от SA1980 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 16:57
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.09.2006, 13:26
  3. Внезапный капремонт двигателя
    от Константин в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 17:54
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 15:48
  5. Увеличилась мощность двигателя.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 17:30
