Пропал ближний свет B5+! - Страница 2
    Добрый день, такая проблема, может кто сталкивался:
    Пропал ближний и дальний на постоянку (если моргать то есть), работает свет только на автозапуске или турбо-таймере.
    Преды, переключатели в норме, куда копать?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    shtil,
    Цитата Сообщение от shtil Посмотреть сообщение
    куда копать?
    Если затянут ручник, или неисправен концевик ручника будет именно так.
    , VAG COM
    shtil,
    Если на приборке при использовании ручника "brake" исправно загорается, значит он рабочий? Или все равно дело может быть в нем?
    Не совсем просто понимаю принцип его влияния.
    Свет пропал резко, без каких-либо предпосылок, до этого никто ручник не трогал и тд.
  1. Пропал ближний свет фар
    от FireShock в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.09.2015, 10:40
  2. Пропал ближний свет Skoda Octavia 2002
    от Black_ranger в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.01.2013, 12:21
  3. Пропал ближний и дальний свет
    от rurky в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 15:20
  4. Пропал ближний свет
    от Dzhonik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 21:49
  5. Постоянно горит ближний свет
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 18:09
