Пропадают тормоза(вакуум) - Страница 2
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Цитата Сообщение от psypics Посмотреть сообщение
    Все верно, только на входе в ВУТ стоит обратный клапан, который призван сохранять вакуум в ВУТ при условии его герметичности.
    А какой запас разряженного воздуха между этим клапаном и клапаном на самой мембране?? Хватит его, чтобы воздействовать на мембрану при неработающем ДВС??? Ресивера с разряженным воздухом там нет. Там разряженный воздух только в трубочке. А если ты глушил ДВС при нажатой педали тормоза, его не будет вообще.
    Когда ты нажимаешь на педаль, клапан на мембране соединяет пространство под ней с разряжением во впуске. За счет разряжения мембрана давит на шток ГТЦ. Когда ты отпускаешь педаль, чтобы мембрана вернулась в исходное состояние. Клапан мембраны соединяет пространство под ней с атмосферой для возврата мембраны в исходное положение..
    Может мембрана, а может и сальник пропускает, который на стороне педали.
    Не знаю как ты это сделал, но про трещину в мембране писал не я.
    Цитата Сообщение от strk Посмотреть сообщение
    Такое ощущение что есть микротрещина в мембране
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Исправный ВУТ по идее должен держать вакуум достаточно долго. Сам удивлялся - на разборке искал трубку вакуумную, которая от ВУТа за ДЗ идет. И вот стоит авто, на вид уже несколько месяцев точно... Выдергиваешь трубку и ВУТ издает характерный пшик. Забрал бы себе такой, но жаль однокамерный был.
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
    Pointer Аватар для strk
    Нижегородская область, г. Кстово.
    так про трещину мембране писал я. предположение мое
    У меня на втором пассате держит вакуум даже если через неделю нажать на тормоз после последней остановки двигателя (естественно если после остановки двигателя на педаль тормоза никто не нажимал)
    разряженный воздух остается в самом ВУТ и его хватает на 1нажатие педали, ну максимум на 2нажатия это при нормально работающем ВУТ и обратном клапане.
    VW PASSAT, 1.6MT,AHL, 1997г, Simos;
    vw passat, 1.8 MT, AWM, 2002г, универсал
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Этого вакуума хватит только на пшик. За счет чего он должен держать крохотное разряжение в небольшой трубке. Это не ресивер. Там объем как у пипетки.
    Интересно, а как ты видишь роль этого клапаночка на трубке от впуска???
    вакуум остается в самой камере ВУТ. Проверено на разных машинах, даже на ВАЗ2107. Не знаю как на счет автоматов, но на механике остается вакуум
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Ну, давай рассказывай где этот вакуум остается??
    Схему ВУТ посмотри.
    Назначение клапаночка на трубке от впуска на ВУТ понимаешь??
    В исходном состоянии ВУТ в нем нет вакуума разряжения. Давление с одной и другой стороны мембраны одинаковое - атмосферное. Иначе клинили бы тормоза.
    Схему ВУТ посмотри.
    Я не буду спорить, просто попробуй заглушить двигатель и через минуту нажми на тормоз. Удивишься, но разряжение там будет как минимум на 1 нажатие педали. разряжение остается между корпусом ВУТ и мембраной, и его хватает как минимум на 1 нажатие, потом педаль становится тугой (это на механике. На автомате есть вакуумный насос и я не знаю остается там разряжение или нет)
    Схему ВУТ посмотри.
    почему тогда на заведенном двигателе не клинят тормоза??? там же разряжение с одной стороны.
    Вложение 232810
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Отдохни немного, видать устал и запарился.
    Все там есть и разряжение и атмосфера бывает тоже.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Потому, что давление на мембрану с одной и другой стороны одинаковое - атмосферное, пока ты не нажмешь на педаль..
    Интересно. Вроде доходит. Возможно клапан на мембране не с атмосферой соединяет пространство мембраны, а просто уравнивает разряжение с одной и другой его стороны при отпускании педали. Надо подумать. Вроде так логичней.
    Вот у меня, всегда перед запуском ДВС нажимаю педаль тормоза. Привычка. Педаль тупая. завел ДВС, педаль проваливается на 3-4 см. Т.е. начинает работать ВУТ. Мне тоже думать, что ВУТ пора инспектировать???
    С точки зрения специалиста проясни вопрос.
    Проинспектируй. Разряжение должно оставаться, у тебя же механика? Поставь на ручник и заглуши двигатель, а через некоторое время нажми на тормоз.
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Щас вот закончу поливать в парничке, проинспектирую. Заведу ДВС, заглушу и посмотрю в чем разница. Отпишу.
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Если через минут 15 вакум присутствует то можно не волноваться.
  13. #33
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    А как проверить, что он есть??
  14. #34
    педаль должна нажиматься как при заведенном двигателе 1-2 раза, потом становится тугой
  15. #35
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,786
    Ну вот щас проверил. Ручника не надо, машина не катится. Нажал на педаль раз, Не знаю, тугая она или нет, но пятку от пола не отрывал. Ход педали сантиметра 3-4. Нажал еще пару раз, ход педали уменьшался. Это закономерно. Завел ДВС и нажал на педаль, она провалилась на 3-4 см. Тоже нормально. Засек время - 22:30. Через 15 минут нажму на педаль не заводя ДВС.
    Не понял. Чем больше нажимаешь на педаль, тем меньше становится ее ход. Это понятно. Ну, осталось 2 минуты. Пошел проверять.
  16. #36
    Вот так должно быть. У меня так же.
    Но если тоже самое проделать через 5 мин , то педаль сразу тугая, а это означает что где то есть микротрещина и вакуум потихонечку уходит.
  17. #37
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    В процессе езды тормоза работают нормально? Педаль не тугая? Если работают, то я бы забил. Новый стоит дорого, а бушные это лотерея еще та.
    Мне только четвертый нормальный попался.
  18. #38
    В принципе на ходу нормально, но я пробовал на других пассатах, там тормоза приятнее, мне показалось что на моей машине надо сильнее нажимать на тормоз
  19. #39
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    У тебя двойной или одинарный?
  20. #40
    Не знаю, не смотрел. Мне кажется на AWM двойной должен быть
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2014, 22:59
  2. Пропадают тормоза.
    от tipo70 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 22:36
  3. Вакуум и тормоза.
    от Spakainz в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.11.2011, 19:02
  4. B5 1997 1.8 20v сидан пропадают тормоза
    от serzyyy в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 00:39
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 23:18
