Спасибо: |
Получено: 8,415 Отправлено: 3,359 |
Автор: SCHLEYV
Вообщем, в один прекрасный день, нажимаю на кнопку открывания багажника и не слышу заветного щелчка в крышке.
Ну, думаю, приехали, багажник не открывается.
Причины может быть три: предохранитель, кнопка, сам замок.
Долго не заморачиваюсь, беру ноут и вижу:
Звоню на разборку!Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Control Module Part Number: 3C0 959 433 M HW: 3C0 959 433 M
Component and/or Version: KSG PQ46 ELV 042 0472
Software Coding: 0091020851030E763004941570084F0E507C00
Work Shop Code: WSC 39136 123 179834
Additional Info: 1K0951605D LIN BACKUP HORN H07 9001 NGS n.mounted
Additional Info: IRUE n.mounted
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
1 Fault Found:
00950 — Central Locking Motor — tailgate (V53); UNLOCK
007 — Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 147
Reset counter: 216
Mileage: 319219 km
Time Indication: 0
Date: 2015.08.14
Time: 19:18:09
За мой электромеханический замок заряжают 50$.
Ну, думаю полтос подождет, буду ковырять свой.
Снимаю с крышки сам замок, крышку открываю вручную из салона
и высверливаю заклепки.
Вижу два микрика и мотор
скручиваю с корпуса электросборку
при прозвонке сдох один микрик, который, отвечает за мотор, второй за концевик, который посылает сигнал на приборку, и моторчик
микрик
сорвало пластину с якоря и он дымил
Микрики я выпаял и точно такого не нашел, только похожий (я нашел такой — микропереключатель D2HW-A221D)
выпаяные микрики
микрики
моторчик запаял
и микрики тоже
Все собрал. Поставил.
Пока все работает)))))
Цена вопроса: $3
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
