Пропуски и высокие обороты ХХ
    Golf Аватар для Alex212passat
    Краснодар
    Получено: 31
    Отправлено: 18
    По умолчанию Пропуски и высокие обороты ХХ
    Всем добрый день. Подскажите что может быть. Пропуски воспламенения по всем цилиндрам были. Нашел что лопнул шланг от блидера к эжекционному насосу. Поменял. Пропусков стало меньше но они все равно есть. И еще когда заводишь авто то обороты на ХХ 800 через минуту поднимаются до 1100? В чем может быть дело. Глючил ДТОЖ. Его поменял ошибки стер но ничего не поменялось. я это авто скоро на рынок нахрен отгоню....
    Пассат СС CDAB. 1.8 TSI DSG 7
    Пассат б5+, немец, AWT Кожа Ручка ЧИП.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    - подсос
    - неисправность блидера и/или одного из воздушных клапанов
    - свечи
    - форсунки
    - отсутствие (нестабильность) компрессии
    про опресовку не увидел ни слова.
    Краснодар
    Получено: 31
    Отправлено: 18
    енот, пропуски это ладно. А обороты какого хрена поднимаются...?
    а когда включаешь кондиционер то обороты падают обратно..
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    нагрузка понижает.
    в твоем случае, очевидно, это одного поля ягоды - результат воздушных проблем...и реакция блока управления на них.
    Lupo Аватар для zatobob
    Мурманская область г.Полярный
    Отправлено: 16
    Раньше тоже были пропуски по всем цилиндрам, обороты иногда и почти до 2000 доходили, также был "пердешь" в выхлопной трубе. Снял все систему ВКГ, почистил, поменял пару клапанов. В результате обороты стоят ровно, "пердешь" прекратился, относительно пропусков не подскажу, поскольку нет шнурка. И моментальный расход снизился на 0,5 л/ч.
    AWT 1.8Т Черный ВоВан
    WVWZZZ3BZ5E109537
    Краснодар
    Получено: 31
    Отправлено: 18
    УРА!!! Победил.)) Когда Поменял патрубок от блидера к эжекционному то пропусков стало меньше. Сейчас взял скинул фишку с ДМРВ. Так сосать начала так что слышно капитально откуда. И что бы вы думали? Уплотнительные колечки на форсунках. Поменял их скинул все ошибки один хрен обороты растут а пропуски ушли. Скинул ошибки еще раз (хоть их и небыло и прокатился вокруг квартала и все встало на место..
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Теперь,можно и на рынок
    Краснодар
    Получено: 31
    Отправлено: 18
    Теперь и самому можно дальше кататься)
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Сделай приблуду для опресовки! За пару минут бы нашел и не мучился догадками!
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    А без скидывания фишки ДМРВ этого не слышно было что ли?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Краснодар
    Получено: 31
    Отправлено: 18
    floyd, Когда скинул фишку мотор сбросил обороты и подтраивал капитально. И слышно стало капитально)
  1. Постоянно высокие обороты на пассат Б5!
    от Сергей0984 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 14:26
  2. Постоянно высокие обороты на пассат Б5!
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 20:52
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 03:02
  4. Высокие обороты на холостом ходу.
    от Leto в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 13:32
  5. Высокие обороты холостого хода на VR5
    от VitaliyVR5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 08:24
