| Получено: 9 Отправлено: 17 |
Добрый день.
Порвался трос стеклоподъемника на передней левой двери.
Собираюсь менять трос. Но почитав темы хочу уточнить несколько вопросов.
В разных темах указано что трос должен быть 1.2мм но у меня поблизости ни где такого диаметра не найти, везде 1мм или 2мм какие брать?
И сколько примерно метров троса надо?
И чем обжимать его? Специального приспособления у меня нету. Чем можно обжать в "домашних условиях".
И есть ли какие нибудь нюансы при его замене? на что особенно обратить внимание?
vw passat 1.8t 2003 awm tiptronic
VIN: WVWVD63B24E039921
Исходя из всего что ты написал ........купи отдельно трос в сборе JP ,поставь и радуйся.
тогда тросик покупай от велосипеда ,он мягкий и нужной толщины (если есть где купить). Так же продаются алюминивые зажимы . Его нужно специальными обжимками сжимать (либо как я молотком)). Точную длинну не помню. Где-то кто-то здесь делал отчет,,поищи .Максимум 2 метра кажется.
Выручайте!..
Начал разбирать дверь, и появилась проблема в креплении замка к плите, ни как не снимается.
Прочел, что их можно выбить. А потом ставить на место как? Некоторые говорили что можно их обратно на место не ставить, и ничего болтаться не будет.
Как быть с ними?? Дверь на половину разобрана...
берешь какую то детальку ,диаметром с черную пластмаску. Давишь в центре єтих пластмасок и они провалятся во внутрь, потом достанешь. Просто давишь на них по центру. Или шестигранником или отверткой.
| Получено: 10 Отправлено: 10 |
Во внутреннюю пластмасску закрути саморез и выдерни потом пассатижами. Остальное вдави пальцем внутрь двери. Для монтажа обратно сделай из электрода-тройки крючок и им затянешь все на место. Все просто!
VW PASSAT B5+, 2002 г. 1,8T, AWM, синий америкос, седан.
| Получено: 1 Отправлено: 12 |
как то я тоже пытался поменять сам тросик, только тросик. В итоге поставил, но все это фигня, ролик который в центре, весь изъезженный был, ничего не работало, трос срывался, еще раз попробовал, сломал одну направляющую и как уже выше посоветовали купил комплект JP за 1200 и сделал все за 15 минут.
Лучше не лезть, будут деньги, купите новое.
пока ждал новое, стекло было подперто маленьким брусочком, с ним и катался, чтобы окно не выпало![]()
VW B6, 06 г.в. 2.0 tdi, BMR, МКПП ***
VW В6 09г.в. 2.0 tdi,VW Touran 06, 1.9 tdi, А6 99 г.в., 2.5 tdi, VW B5 98 г.в., 1.6 AHL,, VW В 5.5 02 г.в. AWM, АКПП, VW Touran 04, 1.9 tdi - проданы
В итоге тоже купил уже в сборе JP. Переставил все на плиту, смазал и поставил все на место. Все работает... кроме индикатора сигнализации.
Все подключил правильно, подсветка есть. Все кнопки работают... а индикатор нет. Не мигает он вообще. В чем может быть проблема?
Может провод отломил от светодиода. Сними и протестируй его, подай 3 вольта на фишку. Не загорится, значит в обрыве.
