					 Ремонт омывателя заднего стекла на Passat B5.
				Автор: Docent86
В общем кто столкнулся то знает суть проблемы!
А кто не знает расскажу вкратце.
Если струя вашего стеклоомывателя направлена не в одну точку, а поливает стекло перед дворником то это не есть гуд, это следствие сворачивания трубки стеклоомывателя
Вот во что она превратилась
Место залома
Теперь большая часть омывающей жидкости попадает не на стекло а в редуктор двигателя стеклоочистителя
Выглядит он от этого хреново)))
Выделено то, как выглядела смазка до и после воздействия "омывайкой", а также очаги коррозии.
Лечится это довольно просто!
Родная трубка из меди, внешний диаметр 3.2мм.
На блошином рынке за 0,5 бакса найдена телескопическая антенна от непонятно чего, одна из трубок которой была именно такого диаметра.
Правда большинство трубок 3мм… только одна была нужного нам диаметра 3,2мм…
Далее берём сверло диаметра 5.5 и высверливаем старую трубку из вала (того на который одевается привод дворника)
Вот сколько там гадости было
Далее обламываем старую трубку у штуцера (на который одевается трубка подвода воды), и рассверливаем сверлом диаметром 3.2мм.
Главное не переборщить и не сделать отверстие сквозным))))
Нагревание трубки ни к чему не привели, трубка нагрета до красна, пластмасса у края штуцера начинает плавиться, а трубку вытащить плоскогубцами нереально((((.
Далее вставляем трубку от антенны в штуцер.
Встаёт с натягом, так как она такого же диаметра как родная…
Для надёжности герметизируем клеем или герметиком.
Примеряем по месту длину, лишнее отрезаем.
Получаем следующее:
Срезы зачищаем до получения ровных краёв.
В нашем случае это делалось такой насадкой:
А вот и фото трубочки на месте
Далее убираем старую смазку, всё ржавчину, обильно смазывам свежей смазкой (в нашем случае литол буржуйский) (за сроком давности название не помню, но у него широкий диапазон температур, что позволяет его применение в наших зимних условиях.
Тест драйв в декабре прошёл успешно)))) и ставим на место.
Вот собственно и всё.
При наличии под рукой всего инструмента и материалов время ремонта займёт не более 30 минут.
PS! можно использовать и трубку диаметра 4мм., но будут проблемы с посадкой жиклёра - омывателя…
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
