И в мой гараж пришла беда, вытекло масло из АКПП 1.8 AWM - Страница 2
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 112
    я в Рубцовске себе нашел с разбитой авто, но за 20, а ты за 5..!??? во тебе прёт.
    лижбы работала
    хорошо если модель АКПП - EZS совпадает, а вот если нет, то возможны всякие нюансы, типа разные штекера, разъёмы датчиков...
    Отправлено: 12
    лижбы работала
    Все верно, он так мне и сказал, что если не EZS, то там небольшая переделка.
    VW B6, 06 г.в. 2.0 tdi, BMR, МКПП ***
    VW В6 09г.в. 2.0 tdi,VW Touran 06, 1.9 tdi, А6 99 г.в., 2.5 tdi, VW B5 98 г.в., 1.6 AHL,, VW В 5.5 02 г.в. AWM, АКПП, VW Touran 04, 1.9 tdi - проданы
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    замена блока акпп... и как минимум прошивка моторника, а скорее его замена...
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    вариант донора !? бублик, насос, датчик....
    или они разные на 5hp19?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Да у него скорее всего ezs, судя по подписи
    Отправлено: 12
    У меня EZS, а ту, что отдают, пока не знаю, но тоже с турбо 1.8, но только не знаю ауди или пассат, он не помнит.
    а что за моторник?
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 112
    а это уже не важно. главное что бы - EZS
    ну или по крайней мере - EZY,EZZ,FAL,FAR,FAS,FEV,FHV
    взято от сюда: http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=7A700546
    у них там разница с другими АКПП (EYF,FAD,FAU,FNL,FNM,FVE,GAK,GMR) в насосе и пакете дисков
    Отправлено: 12
    сегодня забрал коробку, буквы на ней DEU, она с пассата 2.0 турбо. как он сказал, но я таких вообще не помню. Может с 2.8. Внешне один в один, плюс отдал мозги. Сижу и думаю, подойдет ли она мне?
    У этой коробки придаточное число выше, машина получается будет более динамичней, а передачи короче?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    это коробка от 2,8... боюсь не подружишь ты электронику... и она длиннее твоей... то есть динамики явно поубавится... но главное мозги подружить, а это скорее всего не удастся сделать имхо
    коробка с ауди a4 a6... 2,8 автомат ... на фв эльза даже не дает в списке этой коробки... стоит пометка тип 01VE что значит Е не в курсе... может кто разьяснит
    Отправлено: 12
    я подумал, она наоборот короче, а не длиннее.
    сегодня будем ставить, посмотрим. И мозги мне почему то кажется просто из кучи запчастей дал, были бы они хоть.
    Отправлено: 12
    сегодня к сожалению не получилось поставить коробу. Посмотрел ЭБУ, который мне отдали с коробкой, номер 8d0927156an посмотрел, почитал, и мне кажется мне дали ЭБУ от такого же движка, как стоит у меня.
    Как проверить, от АКПП донера он или нет?
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 112
    На контрактном будут самодеятельные надписи краской или маркером. На купленом с рук может ни чего не быть. По косвенным признакам: царапины, пыль, грязь в углах, отпечатки пальцев, если сам не замацал.
  13. #33
    Отправлено: 12
    я имею в виду по номеру ЭБУ можно определить от какой АКПП он?
  14. #34
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 112
    этого блока управления там нет (№ 17)
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=67500354
    по поиску по номеру выдало
    https://evrorazbor.ru/catalog/volksw...-05/2005/35671
    или
    https://www.avito.ru/moskva/zapchast...t_b5_773983445
    а вообще попробуй в тему по номерам запчастей, там как раз Серегас про этот номер уже отвечал (сабж 3858)
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4580820
  15. #35
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    посмотреть по этка или элкатс... ну или других клонов этка... блин только список запчастей подготовил более 30 позиций, уже тошнит от каталоговизвиняйте
  16. #36
    Отправлено: 12
    коробку отремонтировали. Цена вопроса 4500 руб. + снять поставить 3000 руб. Провели на стенде, все Ок. Поменял втулку масленного насоса и в путь, завтра буду ставить. Подскажите масло обязательно лить только Ессо или Мобил 71141? или может еще какое есть, а то в городе с таким масло туго.
  17. #37
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Халява сэр!
    Масло Мобил LT71141, можно купить 20 литров, цена около 9000р
    А ещё обязательно поменять фильтр и прокладку!!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!
    Фильтр мейли,прокладку желательно оригинал, но можно и мейли.
  18. #38
    Отправлено: 12
    Халява сэр!
    Я ожидал конечно дороже, но все оказалось целое.
    Масло нашел Ликви Моли 71141, 5 л. - 4500руб. и 1л 850, это в Барнауле,
    Фильтр мастер сказал чистый был, заменил втулку, сальник и прокладку. На магнитах стружки как таковой не было, как при обычной езде - слова мастера. Мастер проверенный, занимается только коробками, у него там очередь, поверю ему.
  19. #39
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Смотри чтобы от такого ремонта ты опять туда не приехал. Тебе же говорили что втулку не просто так проворачивает
    замена крышки маслонасоса... по сути сам маслонасос надо новый, проворачивает втулку когда прекращается ее смазка... это дело грязи или стружки... основной источник это ГТР... его при снятии 146% в ремонт или менять на новый...
    коробку разбирать, не разбирать дальше насоса решать тебе... и гб желательно достать промыть и заменить n91...
  20. #40
    Отправлено: 12
    Гидроблок проверили, все там хорошо. Мастер сказал с такими проблемами я не первый, всем так же делал без замены насоса, по несколько лет ездят, никто не возвращался. Посмотрим на сколько хватит.
    Изначально я конечно хотел заменить маслонасос и отдать бублик в ремонт, но мастер уверенно как то сказал, что нет смысла
  1. Вытекло масло с АКПП...
    от EGOR51 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 14:47
  2. ЗА 2 минуты вытекло масло из акпп
    от андрей88 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 22:26
  3. вытекло масло из акпп
    от макс694 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 00:21
  4. Вытекло масло из АКПП.
    от vogd в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 22:54
  5. Вытекло масло из АКПП(tiptron)
    от Spent в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 10:16
