проблема с кондиционером (ручное управление)
    Брянск
    По умолчанию проблема с кондиционером (ручное управление)
    Проблема кроется в том, что он живет своей жизнью. Плохо холодит в жару,тупо отключается. При +20 работает нормально, но при +27 и выше , такое ощущение что компрессор не включается, кнопку AC потыкаешь пару раз...слышно, зашипело значит будет холод, через 8-10 мин опять теплый пошел. я сначала думал компрессор, но ведь при +20 работает норм. и холодит и не выключается. Я полагаю либо забит радиатор, либо датчик давления фреона брахлит.
    У кого есть какие соображения по этому поводу?
    Polo Аватар для Федор 150781
    Нижегородская обл. Павлово
    Получено: 18
    Отправлено: 12
    Вентилятор включается на вторую скорость если нет тогда от высокого давления компрессор отрубает.
    VW Passat В5 1.8 ADR, 1998г. сарай, МКПП. http://www.drive2.ru/r/volkswagen/929468/
    Брянск
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    забит конденсатор, замяты ламели конденсатора, врёт датчик давления на конденсаторе, забит фильтр-дроссель на напорном трубопроводе, забито грязью пространство между радиаторами... Проверяй всё это...
    Брянск
    хорошо, сделаю
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 18:05
  2. проблема с кондиционером на пассат Б5
    от MIXEU в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 13:22
  3. Проблема с кондиционером!!
    от imported_AlexKh в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 21:55
  4. B5 Ручное управление
    от Getty в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 02:39
  5. Проблема с кондиционером
    от George_K в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.06.2007, 00:29
