Загорается масленка в движении... - Страница 2
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от Dau Посмотреть сообщение
    Я все правильно понял?
    около того.
    тем не менее - с твоих слов с давлением все хорошо.
    или его мерили не на хорошо прогретую ?
    пробег сколько на моторе ? если свыше 150Ккм то тридцатка это "хождение по острию ножа", нужно хорошо следить за давлением. чаще всего оно на минимальной планке висит при условиях выше.
    но это пока, возможно, параллельный вопрос.
    Фишку с датчиком я таки поменяю, уже нацелился, но, кажется, проблема не в них. Последние года два лью масло Mobil 1 ESP Formula 5W-30. Цифра 30 в конце означает что оно годно до забортной температуры +20-25 градусов http://autompv.ru/sovety/933-rasshif...ogo-masla.html. Другими словами при забортной (подкапотной) температуре выше 25-30 (под капотом в пробке еще выше будет), движок с таким маслом должен(может) чудить, особенно с пробегом за 200 т.км.. Я все правильно понял? И лить надо масло с цифрой 40-50 в конце. По крайней мере летом
    2.0тфси горячий мотор. Я бы лучше туда лил тот же Мобил, но 0-40. Или 5-40 Мотюль.
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    Упсс Горячий - не горячий... С утра забортная температура вообще 18 градусов была - эффект пробок с масленкой даже чаще проявлялся, каждые 2-3 минуты. Но обнаружился странный эффект. Въехал в город, потеплело, включил кондей - частота загорания масленки сократилась. За 40 мин толкания уже в самой Москве пару раз всего. Я уже не жду ничего хорошего от завтрашней замены датчика с фишкой
    VW B5+ 2004 1.8T AWM 125kW Типтроник, продан
    VW B6 2009 2.0Т CCTА 147kW Типтроник KGU (USA)
    Skoda Octavia A7 2018 1.4 T CZDA 110kW DSG-7 SSM(RU)
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    смотри как бы не получилось как тут http://www.bmwclub.ru/index.php?thre...tupit.1063130/
    система в целом проста - датчик, проводка, лампа в панели приборов.
    если не давление и не датчик с проводкой - остаётся панель приборов...но в этой неисправности у тебя есть все шансы стать первым за всю историю вага.
    Я вижу один вариант развития событий и выявления проблемы.
    - замена разъема с датчиком давления масла. Если не помогает, то идет дальше
    - замена масла с фильтром, масло Мобил-1 0-40/Мотюль 5-40 Иксцесс8100/Иксклин. Если не помогает, то дальше
    - замер давления масла с контролем температуры масла и выкладывание точных результатов на суд общественности.
    И желательно полностью исключить эксплуатацию автомобиля при этом.
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    Без эксплуатации никак - траблы только после 20 минуты в пробках возникают...
    Такси/прокат авто в любом случае будут дешевле в случае неудачного стечения обстоятельств с горящей лейкой, кмк.
    И да, кстати. Температура мотора реальная какая? Не по приборке.
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    Реальная это как? По шнурку?
    Через климат - 19-2 группа или да через VCDS.
    Россия, Москва, ЗАО
    Отправлено: 63
    Про температуру двигателя. В прошлом году я заморочился с мнимым перегревом двигателя https://passatworld.ru/showthread.php?t=219787 . Масло было той же марки, датчик давления еще не покоцанный, ничего не горело (в смысле лампочки на приборке), только стрелка температуры уходила вправо, моментами на 3 часа. Мануал говорит, что это типа норма при высоких нагрузках и при высокой забортной температуре... Кстати, вечером поменяли датчик и фишку, сегодня по стандартной пробке ничего не горело, но за бортом всего 18 градусов
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.07.2018, 21:53
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.01.2013, 22:52
  3. В Пробках загорается масленка???
    от MILOVe в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 09:19
  4. Загорается масленка (((
    от Mobil в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 03:10
  5. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 00:02
