Спасибо: |
Получено: 5 Отправлено: 1 |
Вылезла ошибка
02498 - Заслонка ближнего света левой фары(V294)
012 - Сбой в изоляции эл.цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101100
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 70
Пробег: 132763 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 12.10 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Симптомы: при включении дальнего все загорается, но через секунд 5 переключается на ближний и загорается ошибка.
Пробовал сбросить ошибку, появляется снова.
Снял фару прозвонил все нормально. Сравнил сопротивление обмоток соленоида правой и левой фару они одинаковы. Все контакты почистил. Заслонка поднимается нормально, при подаче напряжения на неё напрямую она поднимается.
Поменял варистор который стоит шунтом на разъеме шторки - результата ноль.
Поменял фару на новую. Результата никакого!!!
Есть такая особенность, что если при выключенном свете потянуть рычаг переключения на себя (как бы моргает дальним) через пару секунд пиктограмма ошибки по свету с панели приборов пропадает.
Может кто сталкивался?
Заранее спасибо за ответы.
1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
Спасибо: |
Как разобрать блок управления электрикой J519?
