Вакуумная система усилителя тормозов. ОШИБКА 17887
    Москва ЮЗАО
    Получено: 9
    Отправлено: 17
    По умолчанию Вакуумная система усилителя тормозов. ОШИБКА 17887
    Доброе утро. Писал вопрос в теме "тех.флуд2" но ответа как такового не получил.
    Вот копия вопроса.
    Здравствуйте. Вопрос.
    На днях развалился ЭЖ насос. Поменял на новый, но теперь появилась ошибка
    17887 — Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность P1479 — 008 Неправдоподобный сигнал
    Ситараешь ошибку, она через какоето время появляется. Прочитал что может быть проблема в насосе. Проверил его ваг комом - работает. Но сразу после проверки вылетает эта ошибка..
    Куда теперь копать?
    вот..
    Начал проверять постепенно всю систему по кругу насоса. И выяснил что один клапан не работает(пропускает во всех направлениях) Выделил красным. Но еще возник вопрос про другой клапан.
    Я его выделил зеленым. Т.к снять его очень очень трудно(заводские хомуты,неудобное расположение) Я стал его проверять не снимая, через трубку(синим выделил) И он не продувается вообще, ни туда ни обратно. Это нормально?
    Он должен на не заведенном моторе продуваться? Или все ок с ним?. Снять что бы проверить очень сложно, ну практически нереально.
    Ну и главный вопрос, может изза этих клапанов вылетать эта ошибка?
    И еще вопрос по клапанам.
    Новые заказывать только аригиналы? или можно аналоги?
    Цены различаются жесть. в 700-800р разницы
    vw passat 1.8t 2003 awm tiptronic
    VIN: WVWVD63B24E039921
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Говорили же по телефону на эту тему... Обратный клапан должен дуться в одну сторону и собрано все должно быть верно... Приезжай за час соберу все как надо... Клапана есть все...
    Москва ЮЗАО
    Получено: 9
    Отправлено: 17
    FLYTs, вот после вашего совета как раз и полез смотреть все дальше. И выявил что 1 клапан не работает. я бы с радость к вам приехал бы, но вы находитель не близко.
    А у меня работа.. график совсем не человеческий работаю допоздна. и выходных практически нет. Вот я вечером после работы и копаюсь, если время позволяет. Щас все заменю что неисправно, и если все равно ошибка останется, то буду думать как взять отгул на день. И уже обращаться к вам за помощью...
    А есть у кого-нить схема что и в какую сторону продувать должно, про клапана понятно в одну пропускают, в другую нет. НО малоли у меня что то задом наперед стоит? я не лазил туда никогда, а что до меня было понятия не имею.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Надо все снять и проверить ... Потом поставить назад... На клапанах есть стрелочки ... Эти стрелочки должны смотреть к мотору... То есть во впускной колектор стрелочкой ... Тот клапан что зелёным обозначен и не будет дуться никуда покуда стоит на машине... Он идёт в вакуумный аккумулятор...
    Москва ЮЗАО
    Получено: 9
    Отправлено: 17
    Я ничего что я тот клапан идуший в вакуумный акб снял, и так вакуум сразу улетучился? Я потом обратно его поставил.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ничего ... Как только заведёшь мотор сразу все лишнее оттуда высосет...
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    тоест стрелка в сторону дмрв?
    стрелка в красную сторону или в зеленую.черный в шланг 38 или белая в 38
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    в красную
    то есть стрелкой в шланг который дальше идет в мотор во впускной коллектор... так как именно мотор высасывает воздух из вакуумной системы когда дроссель закрыт...
    Получено: 24
    в красную
    спасибо
    Тоже висит такая ошибка, стираешь. через какое-то время опять загорается, пару раз сама пропадала, затем опять же вылезает. Получится победить поделись, лекарством.
    Passat Variant В5+, AWМ 1.8 Turbo, AKПП, 2002
    Москва ЮЗАО
    Получено: 9
    Отправлено: 17
    Все проверил. И заменил клапан 07С133529А. И все заработало нормально. Ошибка пропала, тест в 008 группе показал что система исправна.
    Только при покупки клапана, проверяйте. Мне бракованный попался, так же продувался как и не рабочий.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ну вот, ничего сложного же
    Москва ЮЗАО
    Получено: 9
    Отправлено: 17
    FLYTs, Да) спасибо большое за консультацию.
    Потихоньку постигаю устройство авто)
    Получено: 24
    а у меня тест система не в норме клапаны работают что ише проверить
    Москва ЮЗАО
    Получено: 9
    Отправлено: 17
    vw men, Я лично все разбирал и проверял. Все патрубки и клапана.
    Ты уверен что все 4 шт работают? (3 клапана, ЭЖ насос) Все продувается как надо? В патрубке дыр нету? Хомута все туго затянуты?
    Получено: 24
    ЭЖ непроверял а третий клапан где
    Москва ЮЗАО
    Получено: 9
    Отправлено: 17
    C ЭЖ надо было начинать.)
    Получено: 24
    ок попробую
    значить проверил в одну сторону дует как должно а вот снял шлангу 20 и дуетс толька медлено значить пропускает тихонко ЭЖ под замену
    Москва ЮЗАО
    Получено: 9
    Отправлено: 17
    https://yandex.ru/images/search?text...s=6&rpt=simage
    вот как должен он продуваться.
    Как я понял у вас со стороны (2) продувает. Если да, то замена.
  1. Вакуумная система усилителя тормозов
    от kpachukoff в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 08:56
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 18:43
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 20:59
  4. Вакуумная система
    от ПАВЛУХА в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.06.2008, 16:21
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 12:03
