Вентиляция бака
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    По умолчанию Вентиляция бака
    Всем привет, просьба помочь с машиной.
    Ситуация такая-стала плохо заводиться (в основном на горячую) , приходиться долго крутить стартером чтобы завелась, так езжу 4 дня, но сегодня проблемы усугубились плавающими оборотами на горячую.
    Есть ошибка №16825 по вентиляции бака. Открутил крышку бензобака-оттуда заметный пшик., и после попадания воздуха в бак стал визжать бензонасос, бак полный на 3\4. После закручивания крышки и перезапуска мотора все тихо.
    Как понял, надо смотреть N80, адсорбер и трубки к баку, эти симптомы указывают на что-то из этого списка в первую очередь?
    VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    ну заметный пшик при открывании это нормально (бензин то испаряется!) визг насоса- надо снимать. возможно крыльчатка проворачивается. а в абсорбере ничего не жжужит,не тикает? если да то скорей всего на замену
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    насос шумит только при попадании воздуха в бак, в остальное время его не слышно. пшик-ненормально при исправной системе вентиляции бака,
    до абсорбера еще не добрался, снял пока клапан только, залил вдшкой его на ночь.
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    сейчас очень жарко, так что очень возможно. насос не должен вообще шуметь, ни при открытом, ни при закрытом баке
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    нет. все в равной степени влияния.
    начинать с самого простого - проверки N80...
    для твоей клинической картины он должен быть закрыт при наличии на нем питания.
    Lupo Аватар для MAYDAY
    Россия, Саратов
    А я в свое время саму крышку бензобака разбирал, она с клапаном. После разбора и чистки пшики пропали.
    VW Passat B5, 1.8(ADR), comfortline, 1998г., седан, мешалка, climatronic
    Костанай
    У меня такая же беда была, от клапана адсорбера снял шланг который идёт на впуск колектор и заглушил его. просто у тебя клапан всегда открыт получается и из за этого левый подсос воздуха
    Passat B5+, 2003 г.в. AZM, АКПП. WVWZZZ3BZ4E073872
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Дело оказалось в клапане, залил вдшкой, продул и помогло. Всем спасибо за советы!
    Lupo Аватар для Teacher
    Россия, Москва, СЗАО (Ли)Митино
    Получено: 19
    Отправлено: 24
    sa6a_, вопрос по вентиляции бензобака, абсорберу, забитой трубке к нему, клапану N80 обсуждался не единожды за последние несколько лет в профильной теме по 2.8 - вполне можно было найти все интересующие ответы там...
    VW Passat (B5) V6 4Motion 2.8 - седан, APR, МКПП - с мая 2000 по н/вр.
    VW Passat CL (B4) 1.8 - седан, МКПП - с 1995 по 2000
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Teacher,
    Все же аДсорбер и аБсорбер несколько разные устройства.
    Получено: 19
    Отправлено: 24
    Butchersmeat, спасибо за разъяснения... самое интересное, что ни в немецком, ни в английском варианте указанной запчасти термин адсобер/абсорбер не встречается вовсе - либо это контейнер/канистра с активированным углём (Aktivkohlebehaelter), либо контейнер/канистра выброса/выделения паров топлива (EVAP Emission Cannister)...
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Teacher
    Все нормально, я раньше считал, что ШРУС это ШРУЗ, но благодаря форуму я встал на путь просветления.
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Поднял сегодня машину, эта трубка кажется из N80 идет, так и должно быть или колхоз?Название: IMG_2691.jpg
    Если непонятно, то это трубка на днище примерно под ногами переднего пассажира.
    Получено: 19
    Отправлено: 24
    Эта трубка идёт из нижней части канистры с углём, забирает воздух из атмосферы - чаще всего забита грязью...
    Схему посмотри...
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Спасибо! В отпуске на даче попробую разобрать и нормально почистить эту систему.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    эту трубку обязательно нужно содержать в чистоте (=проходимости).
    она входит в адсорбер, перед входом стоит обратный клапан, который должен продуваться только в сторону адсорбера. как и выше сказано, через эту трубку идёт подсос воздуха с атмосферы при открытии N80. тем самым поглощённые канистрой пары бензина смешиваются с воздухом и уходят на впуск для дожигания.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    эту трубку постоянно зимой забивает снегом и льдом и тачка начинает прикольно хрюкать в оттепель когда там вода булькает с грязью... фу блин
    даже ели ее укоротить и спрятать за подкрылком один фиг зимой замерзает... осталось только в салон вывести чтоб все работало как было задумано инженерами Вага
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    есть в этом что-то.
    а когда на входе в адсорбер клапан умрет, можно будет ещё и бенза в удовольствие нюхнуть
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Так вот почему у меня ДВС чуть ли не глохнет на ХХ, когда клапан N80 начинает стрекотать? Я снимал шланг с клапана N80, дул в бак - и с районе двери переднего пассажира увидел выход воздуха с пылью.
  1. СВВ и Вентиляция Бака
    от SparXXX-11011985 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 01:30
  2. Абсорбер.Вентиляция бака.
    от Юрий1561 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 13:51
  3. вентиляция бака
    от Д.С.Н в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 16:32
  4. вентиляция бака
    от Саша К. в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 22:25
  5. Вентиляция бака
    от Артём 993ква в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 21:55
