| Получено: 1 Отправлено: 1 |
ВООБЩЕМ , компрессор сам по себе выключается потом включается, сылшно как реле под рулевой колонкой счелкают. Кондей то холодным то теплым дует, вообщем холодит не айс. Грешу на датчик давления фреона. ( скорее всего от поддупливает) т.к. фреон на месте не куда не уходит.
Вопрос в чем собственно, при замене этого самого датчика нужно или нет стравливать из системы фреон, или там стоит какой нибудь клапан на этот момент.?
| Получено: 145 Отправлено: 72 |
А тогда встречный вопрос... А вентилятор кондея включается? Если нет... То растет давление в контуре и датчик отрубает компрессор.
| Получено: 523 Отправлено: 1,352 |
camel334,
Лучше один раз увидеть.
Это штуцер на конденсоре для датчика. Если до тебя золотник оттуда никто не выкручивал, то при замене датчика фреон не должен выйти.
скорей всего забит низ радиатора (обычно между радиаторами появляется подушка всякого дер...а) поэтому получается перегрев и как следствие высокое давление на которое и реагирует датчик
, а не существовать!!!!!!!
