| Получено: 56 Отправлено: 32 |
Коллеги, всем доброго
Нужна срочная помощь- требуется мануал по приклейке расширителя арки переднего крыла на Skoda Octavia Scout 2012 года (A5 FL). По ЭТКЕ деталь 1.
Еще нужен мануал по настройке ксеноновых фар с использованием Ваг-Кома, но это уже вторично...
Авто на ремонте у дилера Kia, но, эти блин корейцы, умеют все клеить только на скотч двухсторонний. Но при этом зазор больше получается между расширителем и крылом, да не не по феншую это...
VW Passat B-55 - был...
Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
Дим, приветКоллеги, всем доброго
Авто на ремонте у дилера Kia, но эти блин корейцы, умеют все клеить только на скотч двухсторонний. Но при этом зазор больше получается между расширителем и крылом, да не не по феншую это...
вечерком смогу глянуть только (эльза на домашнем компе), если до этого момента кто не подтянется.
енот, Алексей, спс, вечером нормально...
Мнеб этим криворучкам завтра отвезти, а то потом опять скажут что кроме как на скотч не умеем...
хорошо![]()
единственный момент - бричка в эльзе как скаут идёт или какой-н типа октавия универсал/тур ?![]()
я тут в затупе олтрек искалтолько потом пришла мысля что это пассат универсал
Думаю все также как с олтреком - шкода октавия универсал. Немцы вообще помойму полноприводные версии в отдельные группы не выделяют - авто стандартный, все остальное - доп. опции...
В ЭТКЕ везде в примечаниях, где пишут седан или универсал, тут пишут SCOUT. Видел и примечание 4х4 - но это наверно детали совместимые с версией в стандартном кузове с полным приводом....
Если надо, могу вин скинуть...
не, найдется и без него всё...если оно есть вообще там
для затравки - материалы для монтажа выглядят так
а значит оригинальная технология будет выглядеть как то так https://www.drive2.ru/l/3709492/![]()
Ето уже знаю
Этот отчет видел, но хочется "по закону" знать и папуасам показатьа значит оригинальная технология будет выглядеть как то так https://www.drive2.ru/l/3709492/![]()
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Я может чего-то не понимаю, но может поехать не к папуасам, а к тем, кто это уже делал раньше и знает как?
tahoe, почту напиши, куда тебе скинуть.
А в КИА не на Кубинской, случайно?
Ioann, приветствую
Не, на малой балканской.. Страховая меня туда послала.... Ато не на гарантии уже, шлют куда придется. Каско на дилера на порядок дороже насчитали... Единственный плюс - не далеко от дома..
Адрес в лс скинул.
Отправил. Шкоды не нашёл, нашёл от A4. Думаю, разницы особой нет. Клеится так же на двусторонний скотч с предварительной обработкой поверхности. Поэтому большой фантазии от мастеров я бы ждать не стал. Никто не захочет выёживаться с клеями и прочим. В общем придётся иметь это в виду во время диалога.
Ioann, спасибо. Может Леха Енот найдет шкоду. По Этке всетаки же клей. На пассат смотрел - там скотч указан, на тигуане тоже клей...
А насчет не захотят - не все им мне мозг выносить, меня там и так уже каждая "собака" знает...Меня они уже достали, теперь моя очередь...
Смысл в том, что если делается по страховке, то обычно делают ровно то и так, насколько заплачено. Поэтому я и говорил про "диалог", без него, скорее всего, не обойдётся
Когда клеят на клей, то используют специальные зажимы на присосках, которые прижимают деталь к корпусу. Не факт, то у этих товарищей они есть.
А без них нормально хрен приклеишь, прилегания не обеспечишь должного, а держать руками пока клей встанет по всей плоскости нереально. Щели могут быть.
Еслибы скотч не такой толстый был, то я думаю меня бы и это устроило, жидким герметиком пролил вокруг, чтоб сверху не затекало... А так разница заметна - на оригинальном приклееном расширителе зазор до крыла - только ногтем зацепиться, на скотче в 2 раза больше получается визуально...
Вот и я о том же. Без спецтула никак, зазоры будут. Ну или клей какой-то должен быть, что твердеет за пару минут.
Вань, привет. А у тебя ваг-библия какой версии и с какими базами ? инфы нет по шкоде или конкретно по этому пластику на скаут ?
Эльза у меня самая последняя, но базы Шкоды под неё нет. Можно прикрутить к этой версии старую шкодовскую базу, но тогда не всё корректно отображается.
Я открыл Октавию, но нет там ни слова о расширителях арок. Не смог найти. Может стоить посмотреть в более старой версии Эльзы, там больше инфы. Мне просто Шкода особо не нужна, у нас Ауди преимущественно.
| Получено: 1,868 Отправлено: 1,312 |
tahoe, сын делая авто,купил двусторонний скотч толщиной в 1мм.Может и у вас есть.
| Получено: 55 Отправлено: 143 |
Парни, у меня в Эльзе 4.1 по шкодам не особо много инфы... Так что даже не знаю, где черпать знания. Они, вроде, в ODIS все перенесли, нет?
B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - былPolo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
