Фланцы МКПП - Страница 2
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    а фланцы с права и слева полтаются на разную глубину
    ну лучше все таки устранить люфт, может подшипники разбить...
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    jena13,
    Нужно было сразу выложить картинку и сказать какой именно люфт A, В, или С
    Название: Дифф FRK 1.jpg
    Я так понял, что в твоем случае это люфт "А" (осевой), тогда я поменял бы, как минимум, болты и гайки крепления вала с фланцем к сателлиту, плюс регулировочные шайбы.
    Поначалу подумал, что у тебя люфт "В" - тут или болты крепления трипода к фланцу, или шлицы в паре сателлит + вал фланца, или сами сателлиты.
    Хотя, на мой взгляд, ситуация
    просто стук раздражает. появляется только при прямой и при торможении двигателем
    более характерна для люфта "В". Может, конечно, я и ошибаюсь...
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    А может просто проблема со стопорными кольцами на шлицевой части? Я свою правую полуось для замены сальника с большим трудом выдернул. Вот для наглядности фото правой полуоси:
    Название: Полуось КПП правая.jpg
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Александр К.,
    Это фланец от другого вида коробок. Он крепится в сателлите стопорным кольцом, а у автора фланец крепится болтом с гайкой.
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    jena13,
    да-да, у меня люфт "А"!
    а вот как считать эти регулировочные шайбы?!
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Фланцы болтаются по причине износа подшипников как правило... Подшипники обычно конического типа и шайбы преднатяга подбирать наверно смысла нет без замены самих подшипников ... Имхо
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    это при болтанке верх-вниз. а у меня наружу-вовнутрь.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Подшипники конические... Болтанка вверх вниз когда уже пиши пропало... Шайбы как раз регулируют преднатяг именно подшипника относительно корпуса
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    вот я и думаю (и очень сильно надеюсь на это), что у меня просто прослабли болты которые держат фланцы
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Скинь валы и подтяни... Только помни болты там м8 и мягкие тянуть сильно нельзя ... Имхо 20нм потолок... К слову никогда не видел чтоб они сами собой откручивались
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    снял и подтянул. толку никакого. потом решил проверить все крепежи подвески и обалдел: незатянута косточка. затянул и о чудо стук пропал!!!! так что всем спасибо за внимание и понимание!!!!! а фланцы оказывается и должны ходить внутрь наружу на пару мм.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    jena13, ну пару мм это ты маху дал там еси преднатяг будет в три сотки то пытливый русский ум в лепешку расшибется и будет кричать что болтается
    но с печи раньше второй страницы не слезит
  13. #33
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    ну я это...
    но ходит от туда сюда мм на 2....
  14. #34
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    jena13, пусть ходит когда развалится купишь бу короб и поставишь если ничего не беспокоит больше и сальники не текут забей и езди...
  15. #35
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    во-во, а я за што..
  16. #36
    Polo Аватар для Alex Fergusson
    Тамбов
    Получено: 9
    Отправлено: 9
    что за косточка и как ее найти? тотже стук, но вся левая сторона дергая за вал влево-вправо под машиной ходит не на мм, а см с характерным стуком. С правой стороны ход на мм-ры Может это серьга стабилизатора?
    VW Passat B5 1.6 ANA , МКПП, Кондёр, вот и весь спартанский набор VIN: WVWZZZ3BZYE284782
  17. #37
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Это кто сказал????
    Это износ сателитов и корпуса их, отсюда и ходят туда сюда фланцы.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  18. #38
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    да они должны ходить, но как оказалось на 0,2-0,5 мм. такой люфт как у меня говорит о разрушении саттелитов или пластиковых втулок на саттелитах. так что придется снимать дифферинциал
  19. #39
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    нафига оно тебе?... докатать этот короб и поставить другой будет дешевле
  20. #40
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    а вообще чем грозит такой износ? часто мотаюсь на дальние расстояния.
  1. Подскажите по МКПП
    от AlexVW в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 16:45
  2. Какой объём масла в МКПП??
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 10:29
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 17:12
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 12:12
  5. Не хотелось бы, но похоже попандос... с МКПП!
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 23:30
