Фланцы МКПП
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 366
    Отправлено: 64
    По умолчанию Фланцы МКПП
    Здрасте всем! перелопатил кучу тем, но ничего не нашел. вообще тема такова: при разгоне и торможении двигателем идут глухие стуки слева, как при раздолбанной подвеске или незакрепленных стойках. подвеску только что поменял на новую так что этот вариант отпадает (все затянуто люфтов нет). обратил внимание на фланцы КПП. они ходят влево-вправо примерно на 3-5 мм и сопровождается это стуком. так вот вопрос-что меняется в дифференциале? как подбирать регулировочные шайбы и можно ли все сделать не снимая коробку? коробка FRK. спасибо.
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    в базе знаний есть отчет по переборке
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
    Получено: 366
    Отправлено: 64
    там нет тем как подбирать регулировочные шайбы. боюсь, что мои изношены отсюда и люфт. смотрел в elsa но так и не понял как правильно рассчитать. может кто делал. и на неснятой коробке это можно все сделать или нет.
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    jena13, Там 100% изношены сателлиты, стОят они в районе 16 тыр. плюс эти регулировочные шайбы, плюс опорные подшипники дифференциала, ну и масло еще на сдачу. Это как минимум. Всё это я узнал, когда свою "загудевшую" коробку снял и поменял на б/у.
    Мне кажется YUZEF https://passatworld.ru/member.php?u=35809 Должен быть в теме, напиши ему.
    Получено: 366
    Отправлено: 64
    спасибо. я примерно представляю объем и стоимость работ. у меня коробка не гудит, поэтому думаю обойтись малой кровью. подшипники стоят не очень дорого, а сателиты думаю пока не трогать. мне сейчас самое главное убрать люфт.
    Passat Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 25
    jena13, Опоры мотора, коробки в порядке?
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Получено: 366
    Отправлено: 64
    ага. я в первую очередь об этом подумал. вчера специально заехал на яму и все просмотрел. и даже на всякий случай еще все протянул.
    Получено: 25
    У меня чтото похожее было справа, через полгода поисков выяснилось что треснул алюминиевый стакан подушки вокруг шпильки
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    так автор пишет что фланцы гуляют а не коробка
    а они разве изнашиваются? на свое место их потом поставить просто
    сателлиты то причем? у них свой отдельный корпус, втулка вообще, из полиамида наверно
    На неснятой можно, будут только привода и глушак очень мешаться, да и вообще не удобно, думаю проще снять и заодно состояние маховика/сцепления посмотреть, сальники махнут на кпп
    Получено: 366
    Отправлено: 64
    то есть шайбы менять не обязательно? а почему они тогда гулять влево вправо начинают? верх вниз не ходят. может болты крепления фланцев тогда отвернулись?
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    вместе с крышкой гуляют? проверить не долго
    если шайбы износились то будет люфт внутрь-наружу
    Получено: 366
    Отправлено: 64
    с какой крышкой?
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    с какой крышкой?
    Что есть фланцы тогда?
    полуоси?
    Получено: 366
    Отправлено: 64
    ну если фланцы -крышки, то да. причем на ШРУСе я люфтов не заметил, а фланцы ходют туды-сюды!
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    крышка это крышка, в ней сальник стоит и она подшипник прижимает через кольйо, а фланец на конце полуоси. Что болтается то? если крышка то подтянуть, если полуось то подшипники поменять
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Не могу понять из выше написаного, за что шатали, куда смотрели, где люфт видели?
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Получено: 366
    Отправлено: 64
    болтал фланец влево вправо (то есть наружу вовнутрь) и фланцы т.е. крышки ходят примерно на 3-5 мм и стучат при этом т.е. издают глухой звук
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Есть фланец кпп, к нему прикручен внутренний шрус или трипойд, из него выходит вал и входит в наружний шрус. Где тут крышки которые ходят?
    Если ходят фланцы в кпп но масло не течет через сальники и нет проблем с кпп, то можно забить. если ходит вал в наружнем шрусе то это не допустимо
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    ну подтянуть то есть куда?
    на самой коробке
    Получено: 366
    Отправлено: 64
    спасибо я понял. просто стук раздражает. появляется только при прямой и при торможении двигателем. но шрусы проверял они в норме. наружние вообще новье. а фланцы с права и слева полтаются на разную глубину. сальники не текут.
  1. Подскажите по МКПП
    от AlexVW в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 16:45
  2. Какой объём масла в МКПП??
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 10:29
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 17:12
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 12:12
  5. Не хотелось бы, но похоже попандос... с МКПП!
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 23:30
