Плохо заводится после простоя. Ошибок нет.
    Россия, Калуга
    По умолчанию Плохо заводится после простоя. Ошибок нет.
    Приветствую.
    Помогите - на знаю, куда копать!
    Есть Пассат Б5+ америкос, 1.8Т AWM
    Где-то с пару месяцев назад стало происходить такое чудо - после простоя (8 часов на работе), заводится и глохнет. Так раза 3-4. Потом заводится и, как будто, троит. При этом холостые держит. Чек не загорается и не моргает (как при катушках)
    Но если газануть - сразу глохнет.
    В таком виде поработает пару минут и можно ехать! Тенет хорошо, бензин больше нормы не жрёт. Вообще никаких нареканий. Если заглушить и завести - всё пучком.
    А утром опять та же песня.
    Ошибок никаких нет, Васей смотрел -вроде всё в норме.
    Если бы глючила катушка загорелся бы чек и были бы записи в блоке двигателя. Так же как и при ошибках датчиков положения распредвала\коленвала были бы ошибки.
    Плохой бензин отметаем - длится уже долго и заправлялся на разных заправках.
    Компрессия - не может быть. Потом то едет.
    Грешил на бензонасос. Но после глюков утром\после работы авто ведёт себя адекватно. Значит наверно не он.
    Из последнего что с машиной делал - была ошибка о недостоверных данных от расходомера. Никак ни на что не влияло. Но расходомер поменял - ошибка больше не появлялась.
    ГРМ заменён 4 месяца назад - после замены проблем не было.
    VW Passat B5+ 1.8T AWM МКПП 2002 Пиндос
    Украина, Полтава
    может из этой темы что-то полезное https://passatworld.ru/showthread.php?t=226770
    skoda superb 1.8T AWT, comfort.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Zvuv,
    На что поменял??
    Какие показания в 32 -й группе??
    , VAG COM
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    начни с топливного фильтра.
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    -смотрим ДТОЖ
    -Замер давления топлива
    -компрессия на холодную в походивших не одну сотню км двигателях всегда меньше чем на горячую
    Инжекторный насос пропускал !!!!! Поверь
    У меня беда когда постоит плохо заводится но когда схватки все сетка не родит не глохнет и едит норм и все это после того как помыли машину но двигатель не мыл!!!! На что грешить вроде если бензонасос насос тогда бы вообще не ехала!!! Подскажите может кто-то сталкивался!!!?? Амерекос 1.8т вариант!!
  1. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 28.07.2020, 19:39
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 12:14
  3. Плохо заводится после простоя
    от Oleg_Kos в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 23:28
  4. плохо заводится после простоя
    от makc216 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 04.09.2010, 21:46
  5. Плохо заводится, а ошибок -нет
    от usermen в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 17:32
