Логика климат контроля.
    г.Владимир
    Отправлено: 34
    Печаль Логика климат контроля.
    Здравствуйте.
    Потек у меня радиатор салона, все разобрал, заменил, заодно помыл все сервоприводы (сопротивление перестало скакать).
    Поставил блок с радиаторами и заслонками, накинул центральную панель и решил все проверить (не заливая антифриз и не заводя машину, только зажигание), подключил комп провел адаптацию, ошибок нет.
    Но заметил что по умолчанию закрыты заслонка приточного воздуха (которую видно через салонный фильтр), при адаптации она открывается и закрывается, ошибок нет.
    Но должна ли она быть по умолчанию закрыта? Включение рециркуляции никак не влияет на ее положение, получается что рециркуляция уже включена!
    Это нормальная логика климата, может она открываться после начала движения или после прогрева, или это не правильно, но почему тогда нет ошибок по климату?
    Комрады, помогите советом, а то прямо не знаю, собирать машину дальше, или наоборот разбирать и что то делать!!!
    Может можно как то указать что бы по умолчанию заслонка была открыта?
    VW Passat B5+, седан, 2003 года, 1,8 turbo, AWT, 150 л.с., АКПП 5HP19-FEV, комб. салон, Climatronic и т.д. VAG-COM
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    может закрываться при низкой температуре. у меня она иногда так и работает. по мере прогрева она открывается.
    г.Владимир
    Отправлено: 34
    Огромное спасибо за ответ! тогда буду собирать дальше!
    Все именно так и оказалось. Еще раз спасибо за подсказку, тему можно закрывать.
  1. Логика работы климат-контроля
    от Andrey_242 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 20:42
  2. Ответов: 165
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 10:28
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 13:40
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 00:23
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
