всё про велосипеды тут! ) - Страница 68
  1. #1341
    а эти ручки по бокам руля помогают в чем-то?
    и не отожмут ли сумочки на стоянке?
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Кстати о новых плюшках! По мне так самое крутое что придумали это дропер (телескопических подседельный штырь) - не останавливаясь меняешь высоту... круто!
    Вложение 240980
    Да. А помню когда я показывал(не знаю как правильно по русски кличется) некоторые ржали)))
    Sten, он нужен для спусков с горы. Чтобы свою пятую точку мог убрать почти на колесо. Я опускаюсь (задницей) почти на колесо. Т.е вся нагрузка не на руки а на ноги. Потому-что по другому и задницу и руки отобьёшь. В других случаях это напрасная трата денег.
Размер: 1.16 МбНазвание: 35B322E7-63C9-4376-85B0-8DF99AA052F5.jpeg
    А вот смотри у жены велик. Там уже так не сделаешь. Название: EE31088C-0264-4485-824B-F8D8EEEC7389.jpeg
Размер: 3.81 Мбприучаю.
    Vorsprung durch Technik
  3. #1343
    так как оно работает?? дистанционно с пульта можно опускать кресло?
    прикольный малой))
    кстати вроде ща модная фишка - сварные алюминиевые швы заглаживать, чтобы их ваще не видно было
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    прикольный малой))
    Вот рычаг. Там тросик. Его нажимаешь, садишься и он опускается. Есть и электро. Но лучше электро в переключателе скоростей поставить чем тут.
    P.S в 99% если вилка от 140мм то идёт пневматик этот.
  5. #1345
    круто
    а нет с позициями? типа как с памятью кресел у машины
    у жены одни настройки, у меня другие))
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    vitos86, точно .... при спуске, когда уклоны значительны, очень важно положение центра тяжести.... для этого нужно сместить корпус назад и вниз (сесть на заднее колесо). При нерегулируемом (один раз настрои и катаюсь) седло будет мешать данной манипуляции ( до этого был вел без регулировки.... очень мешал, так как я высокий и штырь торчал высоко). При покатушках по городу, данная тема не актуальна.
    ПС. Да и при любом крутом спуске (когда развиваешь большую скорость), не помешает снизить центр тяжести - получаем большую стабильности.
    Так называемые "рога", служат для изменения способа хвата ... при длительных покатушках на обычных велах кисти устают. На шоссерах руль "баран" который из-за своей геометрии позволяет держаться в различных местах - выше- ниже поперек и вдоль руля, так же можно держаться за нижнюю часть ручки и за верхнюю, тем самым изменяя высоту теля над рамой и меняя нагрузку на руки (кисти).
    Прямой руль МТБ не дает таких возможностей.
    MB E-class W212 350 4Matic
  7. #1347
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    круто
    Нет. Хотя многие хотят. Но ты сам можешь регулировать. Не до конца садясь к примеру. Но если помнить отговевший предназначении то суть: опустить ниже чтобы пролезть назад)
    Вот как он выглядит не в сборе. Перед установкой. Название: 0F077B16-218A-4670-A680-5133263A80DB.jpeg
  8. #1348
    Да, когда едешь по ровной местности и долго ничего не надо переключать, очень удобно руки на рога класть. Сумочки не отожмут, вел под сигналкой. Если его потрогать орет как бешеный, я поэтому даже тросиком не пользуюсь. В магазин зашел вел поставил на сигналку, вышел - снял. Работает идентично автосигналке - пульт и все такое.
    Понятно, у нас в Москве гор нет поэтому нафиг не нужно
  9. #1349
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    Sten, если поискать то можно найти горки)))))
  10. #1350
    Ну это надо долго искать и скорее всего не в Москве а где-то в районе Дмитрова.
  11. #1351
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    Sten, Воробьевы горки, Битцевский парк....
  12. #1352
    vitos86, зачем у малого педали скрутил
  13. #1353
    чтобы не сбежал)))
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Вопросы: Вопрос 1: как лучше 2 куска ленты припаять, последовательно или параллельно? Или монопениссуально? Вопрос 2: Что будет если к USB выходу 5В 2А подключить 2 метра ленты на 20 Вт? Сгорит пауербанк, ничего работать не будет или просто тускло будет светить?
    как будет светить - надо проверять уже по ходу пьессы, а вот с подключением хз - там же стоит электроника, тк напрямую к USB диоды подключать не имеет смысла, тк напряжение не то будет. Если последовательно подключить, то по иде оно вообще не загорится, а если параллельно, то тока может не хватить.
    У светодиодов есть минимальный ток и ниже опускать не желательно, тк они могут деградировать от этого.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  15. #1355
    всё придумано до нас)
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    Mikke, это ты Стену?
  17. #1357
    наверное)
    кто помнит такую штуку? при ее включении тяжело педали крутить) как кондей у машины
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    Mikke, да, прибавляла нагрузку.
    У кореша была фара... дефицитная штука! ))))
  19. #1359
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    не совсем про вел...
    но то же кататься можно )))
  20. #1360
    а мы второй год уже не катаем ролики
    мода на них прошла что-ли...смотрю ваще никто не ездит
    странно
    хоть продавай)
    а так-то прикольная тема на самом деле
Страница 68 из 100 ПерваяПервая ... 1858666768697078 ... ПоследняяПоследняя
  1. Куплю Куплю велосипед CUBE (как вариант еще Kona, Merida)
    от Zick в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 03.05.2016, 19:53
  2. Продам Детский велосипед Merida
    от dealerrr в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 14:15
  3. Планшет 10' Android - Cube 3188 u30gt2
    от vit в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 12:38
  4. Продам ведосипед Merida 40
    от antonylen в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 00:10
